Un grand grand merci!
Y'a plus qu'à monter et tester...
-EDIT-
Retour à mon Hiwatt qui commence sérieusement à me fatiguer.
Je ne comprends pas pourquoi j'ai un tel décalage au niveau des tensions.
Aux heaters j'ai 5,5Vac a lieu de 6,3V!
Est ce qu'un "sous chauffage" peut expliquer mes symptomes. Si la tension de chauffage est trop basse, ça donne quoi?
J'ai également 443V pour le B+, qu'on retrouve sur les anodes des EL34, alors que Mark Huss relève 504V sur son OL504.
Sinon, je me suis rendu compte que j'ai une résistance hors spec (1,85K au lieu de 10K). Elle est directement connectée sur le 16 ohm du sélecteur d'impédance. Peut être que là aussi ça me fout le bordel. Je vais tester sur une autre impédance.
