Niveau lampes, ce modèle diffère un peu du schéma proposé par jojo il y a quelques temps :
- 1 6AU6/EF94 (pentodes, support 7 pins) en préamp pour chaque entrée
- 1 autre pentode en déphaseur (peut-être une autre 6AU6, j'ai du mal à lire les inscriptions), mais qui semble montée en triode
- 2 6L6G en puissance
- 1 GZ32 pour le redressement full wave
Au passage, voilà ce qu'indique la plaque signalétique :
- Type ST20
- Série 204
- N° 019
Jojo, tu penses que tu pourrais essayer d'avoir des infos sur ce modèle particulier s'il te plait ?
Après avoir soudé 2 jacks à l'arrache (sortie HP et entrée), tout le reste étant d'origine, première constation : p**ain, ça marche !!! Et ça sonne, en plus ! 8O
J'ai testé les 2 entrées : pick-up et micro, chacune avec une sensibilité différente :
- entrée pick-up : joli clean même à fond avec la strat, un petit crunch qui pointe son nez à partir de mi-volume avec la LP, un peu baveux en fin de course...
- entrée micro : la strat crunche à partir de 4-5, avec la LP ça commence vers 3 pour finir avec une grosse satu typée heavy à fond, ouvrez la ruche !
Quelques photos des entrailles de la bête (attention, vintage inside
![Image](http://old.a-wai.com/lampes/st20/IMGP3544.jpg)
![Image](http://old.a-wai.com/lampes/st20/IMGP3546.jpg)
![Image](http://old.a-wai.com/lampes/st20/IMGP3547.jpg)
A venir :
- Mise aux "normes" avec standby, chassis à la terre, fixation "propre" des jacks d'entrée et HP
- Retubage complet (merci eBay)
- Changement des condos d'alim
Content du petit investissement en tous cas
