MI18 Combo.
Ampli 18W 12AX7, PP EL84
corby44
MI18 Combo.
Message non lu par corby44 »
Mon projet de MI18 est parti.
Voir le lien dans le forum menuiserie.
viewtopic.php?t=1607
J'attends la réception des composants de chez Tube Town pour attaquer la partie électronique.
Mais le premier pas est fait!
f_da
Re : MI18 Combo.
Message non lu par f_da »
Bravo pour la menuiserie, ça sent le projet murement réfléchi.
Si tu appliques le même soin à réaliser l'électronique tu devrais obtenir un superbe ampli.
On attend la suite :D
Re : MI18 Combo.
Clair !
On attend aussi le choix des lampes, perso, je l'ai un peu calmé en redescendant en 12AT7 / 12AU7, d'autre l'ont laissé en 12AX7 natif, on attend tes impressions !
corby44
Re : MI18 Combo.
Pour l'instant je n'ai commandé que les 12ax7 chez TubeTown.
Tu as changé , car il y avait trop de gain? Cela posait des problémes d'oscillation ou bien l'utilisation de l'ampli était difficile ou trop pointu?
Re : MI18 Combo.
Ouaip, ça oscillait un peu, mais pas de panique, c'était quand même très exploitable, sauf à donf, et je ne sais pas si cela ne vient pas de mon câblage peut-être perfectible ;-)
corby44
Re : MI18 Combo.
OK.Merci.
Mais comme tu m'as mis le doute et que j'avais ma commande sur le feu, j'ai fait ajouter une 12AT7 et une 12AU7. Cela m'évitera de repayer le port si jamais j'en avais besoin par la suite.
La commande de mon Celestion G12H30 est également partie chez NOS.
Re : MI18 Combo.
Bonne idée les 2 lampes supplémentaires. De toute, c'est toujours intéressant de changer pour noter les différences.
corby44
Re : MI18 Combo.
Ma commande Tube Town étant arrivée j'ai commencé parallèlement à l'avancement de la menuiserie, la préparation du chassis.
Ce n'est que le début mais je préfère travailler le bois plutôt que le métal...
Lien vers l'album photo
Fonction EDIT stp.
J'ai commencé aujourd'hui le montage de l'électronique.
J'ai monté le module alim, préampli et ampli et positionné tout cela dans le chassis.
Il va donc falloir faire tout le cablage dans le chassis.
Voir l'album:
Modifié en dernier par corby44 le 26 nov. 2007, 21:18, modifié 1 fois.
Re : MI18 Combo.
http://www.aptetude33.com/
ça l'air d'être autorisé pour particulier ?!
Zazman
Re : MI18 Combo.
Message non lu par Zazman »
McColson a écrit :http://www.aptetude33.com/
Je viens de leur envoyer une demande de devis pour une sérigraphie autocollante pour mes faces avant/arrière de de MI60, je vous dirai ce qu'il en est.
[EDIT]
J'ai reçu une réponse d'APTETUDE33 :
nouveau topic ici viewtopic.php?t=1665
corby44
Re : MI18 Combo.
J'ai continué le cablage de l'ampli et en particulier la partie alimentation.
J'ai utilisé les ampoules 2*40W en série pour charger l'alim et les tensions obtenues me semblent faibles.
Donc le 6.3 V est à 6.26V sur l'EZ81 donc cela c'est OK.
Pour la haute tension sortie transfo à vide 550V; en charge (avec les ampoules) 543V et 522V sur les broches 1 et 7 de la redresseuse.
Sur le point A en charge 263V pour une consommation de 130mA.Cela semble faible.
Les photos avec les prises de mesure sont dans l'album:
Au point A , à vide donc juste avec la 220k en sortie de EZ81, j'ai 370V.
Si je charge le transfo en sortie HT avec les ampoules, j'ai 357V en A.
Enfin la partie redressement à l'air de fonctionner.
Je vais continuer le cablage en raccordant le module préampli puis ampli et en mesurant les tensions à chaque fois.
EDIT Modo : fonction EDIT
J'ai continué le cablage et cela est pratiquement fini.
Il faut que je vérifie et revérifie tout. Je vais essayer de faire la finition du cabinet pour pouvoir monter le HP définitivement et faire des essais.
Cela m'embête de tester "en volant "avec le HP posé sur une table.
Je vais quand même cabler une résistance de charge à la place du HP pour faire des mesures de tensions sur le châssis. J'ai récupéré dans une vielle alim une résistance de 11 Ohms 25W. Je pensais d'ailleurs la câbler en fixe sur le jack à coupure de sortie HP. Comme cela, si pour une raison quelconque le jack était débranché il y aura cette charge sur le transfo de sortie.
Voici une photo du châssis:
Je viens de recevoir ma face avant. C'est du super beau boulot! Expédié sous blister et parfaitement protégé.
Donc aussitôt reçu, aussitôt installé! La cartouche de Sikaflex qui va bien; et cela est en séchage.Voici la photo:
Voici la face avant, une fois tous les boutons,switches et lampes en place:
corby44
Re : MI18 Combo.
Le combo MI18 a causé!
Bon je trouve qu'il cause pas trop fort.
Je peux mettre gain à fond et master à fond, ça passe très largement dans la pièce.
Pour comparer avec mon Fender Champion 110 de 25W, à la moité c'est déja trop.
Donc ll doit y avoir un problème.
Le tone stack fonctionne, bien que apparemment les potars soient à l'envers.
Pour le contour et la présence; pas d'effet.
Les tensions mesurées sont en A: 302V en B 299V en C 292V et en D 275V cela en cathode bias.
Pour le fixed bias je ne sais pas trop comment régler.
J'ai eu à un moment ; un bruit dans le HP comme le crachoulli d'une radio pas calée un genre de souffle. Cela l'a fait au bout d'un moment. Cela semble avoir maintenant disparu alors que je n'ai rien fait .. à part des mises hors tensions.
Par contre j'ai une résonance métallique dans le cabinet et cela le fait même si je branche le HP sur mon Fender et cela est calé sur le Sol de la guitare. Je ne sais pas si cela vient du HP ou d'autres choses.Comme cela semble métallique j'ai pensé à mes grilles de ventilation mais ce n'est pas cela. Il faut que je trouve.
Bon tout n'est pas négatif mais il y a des choses à régler.
Voici une photo du bestiau sous tension.
Bon, petite vérif du cablage et horreur la cathode broche 3 de la V2 était dessoudée ou faisait contact par hasard :oops:
Nouvel essai. Pas de bruit de fond même master et gain à fond. Bon tout à fond ça donne mais pas comme je l'aurais pensé.Mais le son est superbe. Ca crunch bien et avec moins de gain clean magnifique.
Bon je continuerais les essais plus tard.
Ca avance! Contour et présence semblent toujours aussi discret dans leurs effets!
Nouvel essai, je joue 5 min et d'un seul coup ça ce remet à crachouiller tout seul.Bizarre.
Modifié en dernier par corby44 le 11 déc. 2007, 21:10, modifié 1 fois.
Re : MI18 Combo.
Message non lu par Mikka »
Salut !
Ben c'est du beau boulo déjà !
Je n'ai pas cablé de MI18 mais j'ai suivi la mise en kit du projet depuis le début et il semble que la contre réaction de celui ci agisse de façon un peu trop forte sur le PI. Je trouve la valeur de R16 surdimentionnée.
Tu devrais essayer une valeur en dessous du genre 6k8 voir moins encore.
Tu devrais gagner en puissance et en dynamique mais tu auras aussi plus de saturation, à toi de trouver le bon équilibre en choisissant la valeur qui te correspond le mieux
Le montage de présence ne me semble pas être la meilleur option.
Tu devrais essayer de mettre le condo C9 à la masse avec l'anode branché sur le curseur du potar, je pense qu'il agira plus éfficacement.
corby44
Re : MI18 Combo.
Merci Mikka.
Par contre avec ou sans CR (inter S3 ouvert ou fermé) ça change rien au niveau puissance. Est ce normal?
Re : MI18 Combo.
Ah non !
Il y a un problème dans le cablage je pense.
Donc vérification de rigueur.
Au passage, c'est quoi le composant blanc qui pend du chassis ?
