Merci pour ton explication charpy
En fait je comprend très bien le rôle du transfo de sortie mais par contre je vois pas en quoi la résistance interne du tube final a un role : le transfo de sortie étant connecté entre la HT et l'anode je ne vois pas epourquoi la resistance interne du tube est importante pour le choix du primaire du transfo de sortie.
Concernant mon transfo d'alim je crois quil est naze ( apparement enroulement primaire sectionné et peut etre le secondaire ). Je vais me tourner vers celui de 180 V peut etre qu'il fonctionne et qu'il y aura moyen de faire quelque chose avec.
EDIT : J'ai essayer les 2 transfos a nouveau, apparement ils sont tous les 2 nazes
Je vais faire un peu de recherche sur le net ( ou bien dans ma cave
) pour en trouver un !
J'ai encore une petite question concernant le tube preamplificateur une 12AX7 ca passerait dans ce montage ?
Merci a tous pour le temps que vous passez a expliquer les choses
