Encore un projet d'hotbox. [Projet terminé]
Re : Encore un projet d'hotbox. [finalisation]
Tu arrives à positionner tes potars comme tu veux ?
Gabriel
Message non lu par Gabriel »
Hmm ca me parait quand même asser fragile le montage de ton transfo la :?
nick11
Re : Encore un projet d'hotbox. [Projet terminé]
Message non lu par nick11 »
Pour les potars, les 4 et 5ème se touchent dans une position (le premier positionné à 9h, le second à 9) mais ça passe si on force. L'accès aux potards ne posent pas de problèmes.
Pour ce qui est de la fragilité du montage, le transfo est boulonné sur une équerre très épaisse qui est elle même boullonée avec le chassis, le tout serré au maximum et j'ai rajouté un écrou double pour être certain que cela ne bouge pas.
J'ai enlevé le capa de tête, mes tensions ont baissé de 40V, merci.
EDIT:
Bon, suite à quelques problèmes de fonctionnement (sifflement dès que le potard de gain passe 2/5, tension folklo sur V2, manque de progressivité du gain, voir forum débuggage ), j'ai décidé de reprendre le projet et de reconstruire la pédale. :x
J'ai gardé ce que je trouvais correct ou inchangeable (le placement des potards, du transfo et de tout ce qui est composant "out of board") et repris de zéro le reste.
Comme je l'avais dit quelques part, une partie des éléments sur la carte préamp aurait pu être placé en PTP.
En fait, quasiment tout... :roll:
J'ai donc coupé la plaque alim de façon à pouvoir la caser du coté le plus large de la boite, fait passer les cables signal de l'autre coté, attaché un max de choses direct sur les sockets et nettoyé un peu ma masse.
Ca a l'air d'être un peu le bordel comme ça, mais je vous assure que en vrai et en 3D ça donne bien.
Modifié en dernier par nick11 le 01 févr. 2008, 23:55, modifié 1 fois.
nick11
Verdict:
J'avais encore un léger sifflement en fin de course de potard, en mettant un cable blindé entre la pin 6 de V1 et la pin 2 de V2 il a disparut (le sifflement variaot en faisant bouger ce cable, faut dire qu'il est entouré de tensions perturbatrices aussi.
Le potard de gain a retrouvé sa progressivité.
La pédale ne fait pas de hum, souffle ou autre.
Le tone est super efficace, mais pas vraiment du type treble et bass, plutôt contrôle et présence peut-être.
Pour exploiter le son, faudra attendre demain, à cette heure, j'ai juste fait un test à niveau chambre (j'entends par là avec quelqu'un qui dort dans la pièce d' à coté).
Mais ça s'annonce tout bon...
Nicolas
francoix
FAQueur
Re: Re : Encore un projet d'hotbox. [Projet terminé]
Message non lu par francoix »
Quel sens de l'euphémisme!! Je dirais que ton layout mériterais sa place dans un musée d'art contemporain! m'enfin si ça marche... Après à l'usage on a souvent des pannes avec ce genre de truc!
EDIT: Tiens prenons plutôt de la graîne auprès de philou77:http://www.hiboox.com/lang-fr/image.php ... etpuax.jpg
... sans vouloir comparer hein! :wink:
Modifié en dernier par francoix le 03 févr. 2008, 12:00, modifié 1 fois.
8O en effet !!!
C'est super si ça marche ! :D
