Projet 60W 2*EL34 3*12AX7A (base CARVIN)
fredirix
Re : Projet 100w 4*6L6GC 3*12AX7A (base CRAVIN)
Message non lu par fredirix »
Voici la partie equalizer et reverb:
http://www.hiboox.com/lang-fr/image.php ... 6971sx.jpg
J'hesite sur le choix des condo de 10uF (c17;c21;c26;c28) situés sur le chemin du signal, bipolaire?
Pour les AOP, des NE5532 fiable bruit feront tres bien l'affaire.
charpy
Message non lu par charpy »
yes des bipolaires ou alors pour une version luxe des condos au polypro de filtre d'enceinte . c'est assez cher et tres gros en 10µ/100V
tazzon a testé un milepate sympa en remplacement des TL8x, 4558 et autres AOP. je ne me rappelle plus la ref.
tazzon
Message non lu par tazzon »
Un OPA2134. Vu sur optimise ton ampli (cf weblinks) pour optimisation d'un pédale guvnor. J'y croyais que moyennement mais j'ai quand même constaté une différence, plus transparent et un poil plus brillant.
J'ai effectué la mod sur ma Guv'nor (avec le BurrBrown), c'est vrai que c'est bien sympa.
fredirix
J'ai consulté le site Hammond pour le branchement du 1650N:
http://www.hiboox.com/lang-fr/image.php ... 7ypp2j.gif
Il est muni de 5 fils au primaire, quel est l'utilité des fils "Sg" :?:
Pour le secondaire, sur mon schema un fil arrive du preamp pour se brancher sur la sortie 8 Ohms, est-ce reellement necessaire :?:
Merci pour votre aide.
Prises écran à 40/43% pour de l'ultralinéaire.
Re: Re : Projet 100w 4*6L6GC 3*12AX7A (base CRAVIN)
fredirix a écrit : Pour le secondaire, sur mon schema un fil arrive du preamp pour se brancher sur la sortie 8 Ohms, est-ce reellement necessaire :?:
Oui c'est une contre réaction, c'est essentiel de la conserver si tu veux refaire le même ampli.
fredirix
fredirix
Re : Projet 60W 2*EL34 3*12AX7A (base CARVIN)
Voila l'ampli est cablé.
J'ai opté pour un duet de GT E34LS (30W), les AOP sont tous des NE5532P.
http://www.hiboox.fr/go/images/musique/ ... d.jpg.html
http://www.hiboox.fr/go/images/musique/ ... f.jpg.html
J'ai reglé le bias a presque 65%:
V anode: 407v
V aux bornes de la resistance 1 Ohm sur les cathodes: 0.047V
Apres inversion des fils d'anode de l'OT, Je suis tres satisfait des premiers essais, Sur le canal Rhythm le son est rond et chaud, et avec le selecteur bright le son est cristallin. Le canal lead est style 80s avec une grosse disto une foie le selecteur Hi gain enclenché.
La partie equalizer est vraiment efficace pas comme sur mon vieux Marshall V8080...
Le resultat est tres proche du modele d'origine.
Il me reste la reverb a monter et les deux potards de volume a passer en LOG , j'ai touvé ça qui m'evitera dans racheter :
http://www.sonelec-musique.com/electron ... ourbe.html
J'essaye de faire des samples...
L'ampli est très joli ! Par contre le cablage est un peu spaghettis mais si tu n'a pas d'accrochage tant mieux !
Félicitations pour avoir menez à bien ton projet !
