Je vous présente mon MI60
- superchouf
Ca y est aprés des années a chercher, rater, bavé ici et ailleurs, j'ai fini par trouver un MI60 au moment ou j'avais les sous pour l'acheter.
Alors plutot que de long discours... voici quelques photos de la bete et un diaporama de l'intèrieur.
http://www.hiboox.fr/go/albums/divers/m ... 494062d0da
etant a la campagne chez mes parents, j'avais prévu de l'ouvrir et de comparer avec le schéma d'ici mais mon petit gars s'est réveillé super vite pendant la sieste et donc je remettrais ça demain.
Pas de modif particulière à première vue meme si il y a des résistances de différentes couleurs et que les petits condos chimiques m'ont parut plutot "moderne" donc peut etre changés mais c'est pas sur !
Les condos filsms ont des codes couleurs et je vais donc devoir me plonger dans le monde des couleurs
Si il y a des choses particulières que vous voulais voir ou savoir dites le moi bien sur.
J'ai eu le temps de le tester hier soir, et je dois dire que cela a dépassé mes espérances les plus folles : cet ampli est une tuerie!! 8)
Re : Je vous présente mon MI60
Tu as choppé un superbe MI60, il y a qq changements sur l'emplacement des composants mais le PCB prévoyait plusieurs possibilités pour des condos types tropical fish comme ceux que tu as, ou des condo plus long type mallory.
Merci pour les photos, le seul point qui diffère c'est l'absence de résistances de 100ohms pour le chauffage filament j'ai l'impression, d'habitude elles sont sur le 1er socket. Mais rien de grave.
Le condo de 100pF en silver mica aussi ne me semble pas d'origine, du moins c'est la 1ere fois que je vois un silver mica à cette place dans le MI60.
Le potar de présence en 47K aussi semble etre une petite variante au niveau de ton MI60, il faudrait vérifier avec d'autre.
En tout cas je suis content pour toi, reste plus qu'à te trouver le cab
PS : le code date sur les condo indique 1976, donc à changer, au bout de 32 ans !
Marrant les numéros de série : j'ai l'impression que sur les versions de la mi 70 (ne pas confondre avec MI60 ) le numérotation n'est plus une incrémentation simple (elle est du genre xxx xx).
Superchouf, comment le décrirais tu pour quelqu'un qui ne connaît pas cet ampli ?
(pour ma part, je dirais que c'est un peu le croisement d'un fender bassman et d'un marshall JCM800)
Et que penser du commutateur avec studio et normal... En normal, ça avoine vraiment (trop ?) !
le MI60 "DIY" en studio : http://www.reverbnation.com/martinstheband
http://www.facebook.com/martinstheband
- superchouf
Mc : pour le condo de 100pf tu parles bien de celui sur la déphaseuse? les soudures semblent effectivement plus brillantes que les autres , tu as l'oeil
Le potard de basse du mien est un 470k au lieu du 1M du schéma.
pour le potard de présence, il s'agit bien d'un 47k qui est d'ailleurs trés efficace.
Pour les condos electro, je me posais la question. Quand l'ampli n'a pas vraiment de gros bruit de fond (il doit etre deja trés bien conçu), est-ce vraiment nécessaire de les changer? Je sais bien qu'ils sont censés etre mort mais si il n'y a pas de bruit de fond, ils doivent bien filtrer encore non?
Je parles de ça car finalement je n'ai pas toujours trouvé d'amélioration majeure a changer les condos sur des vieux voir trés vieux amplis. Il m'est meme arrivé de remettre les vieux condos aprés test
Le cab, vu sa taille et celle de mon appart, je ne sais pas trop si je suis si préssé que ça de le trouver
Mais la recherche commence aujourd'hui et ne s'arretera que quand je l'aurais MI POWER !!!!!
TBO: j'avoue avoir plus une culture des petits amplis autour de 5w (champ, kay, harmony, garen, etc...) et c'est en fait mon premier ampli d'homme!
Donc je ne m'avancerais pas a des comparaisons avec des amplis que je connais mais que je n'ai jamais eu à jouer et à triturer pour connaitre leur palette de réactions. ce qui est sur c'est que j'ai été étonné de sa versatilité.
En un heure je suis passé par des sons trés trés différents, avec toujours un super équilibre des fréquences, des sons clairs superbes mais pour moi rien à voir avec le clair fender.
En mettant l'aigu et le présence à fond on se retrouve dans des claquants qui doivent aprocher vox en travaillant le truc .
Je suis tombé sur des sons jazz meme avec ma télé (micro manche) et pleins d'autres sons encore qui m'ont à chanque fois scotché !
je ne pensais sincèrement pas qu'il offrait tant de possibilités et j'ai hate d'y brancher mes autres guitares..
Pour le commutateur je pensais la aussi changer tout de suite, persuadé que meme à 1 j'aurais du crunch mais a un niveau trop fort meme si hotamp m'avait dit qu'il était trés bien ce commutateur.
Effectivement il est trés bien: sur 1 volume à fond, tu te retrouves avec un 8/10w (je compares avec mon push/pull 6l6 qui doit etre entre 12/15w) . ça crunch bien, se maitrise avec l'attaque, et ça envoit déja gentiment, mais sans agresser: j'ai fait un duo avec batteur et il m'entendait trés bien.
dés que tu passes a 2 pour le niveau auquel on joue (trés raisonnable) il faut aller chercher du coté des pédales pour le crunch.
Il est en monté en lampes EH et je n'ai jamais aimé ces lampes, meme si en préamp elle lui iront peut-etre pas trop mal. Par contre je pense clairement que ça manquait de développement harmonique de l'étage de puissance et la par contre je suis sur qu'en changeant les EL34 je vais toucher la stratosphère. j'attends de l'avoir poussé un peu et de le connaitre mieux pour savoir vers quelles lampes je vais aller.
Merci pour ton retour, je vais reprendre le schéma prochainement.
Pour lesz EL34, xik avait fait l'étonnante surprise qu'avec les svetlana, on avait de la disto plus rapidement sur le G5...peut-etre une piste à creuser.
- superchouf
oui les swetlana sed semblent etre à la mode et ce sera pour moi l'occasion de tester une lampe d'aujourd'hui car j'avoue etre plus spécialiste des GE, rca sylvania, miniwatt et autres... mais cela devient insensé, long et compliqué pour trouver son bonheur à des prix acceptables meme si je n'ai jamais été déçu du résultat.
Pour le reste du schéma, je n'ai pas votre expèrience pour vérifier rapidement donc je rame et cela se fera au fur et à mesure et dés que je vois une différence je vous en fait part ici.
Salut !
Belle acquisition.
Le condo de 100p sur le déphaseur est surement là pour filtrer les hautes fréquences dans le but de réduire le souffle.
Ce qui laisse à penser que le précédent proprio à dû être géné par le souffle ... donc les condos d'alim sont sûrement morts ... et le 100p te bouffe très certainement de la brillance.
Belle acquisition.
non ce condo est là pour équilibrer le déphasage dans les fréquences élevées, il me semble, il y est sur de nombreux schémas tu verra. Le fait que ce soitr un silver mica m'a surpris, car sur le MI60 c'est le plus souvent du tropical fish ou des condo céramiques pour ces valeurs là.
Oui je le connais bien ce condo Mc et selon Mike Fisher il n'est pas là pour ce que tu dis mais ce que je dis ... j'ai dailleur fait la simu sur SWC et ça s'est révélé exacte. Mais je n'ai honnêtement pas vérifier si il équilibrait le déphasage en hautes fréquences ... donc peut-être qu'il fait les deux !
Et effectivement, j'ai moi aussi l'habitude de le voir en céramique.
Très fréquent sur les marshalls qui sont souvent très mal filtrés.
Oki merci mikka, un truc à ajouter à ma todo liste...
...Bah à vrai dire pas forcément ... ton info est à vérifier car elle est peut-être valable aussi comme je l'ai dit plus haut.
ça serait sympa si tu pouvais vérifier qq points pour moi superchouf.
1- Tous les potars : leur valeur et leur lettre, j'ai déjà celui de présence 47KA (soit 47K linaire chez radiohm)
2- La valeur de la résistance monté sur les prises jack d'entrée, normalement c'est une 100K.
3- la valeur du condensateur chimique, le plus à droite sur ton PCB (à l'opposée des diodes de l'alim)
Ensuite si tu pouvais relever les tensions au niveau de l'alim, ça serait tip top.
Voilà je te remercie pour les photos qui m'ont encore bien aidé à décortiquer le MI60.
- superchouf
Pas de problème Mc je te fais ça en début de semaine (je suis reparti a la campagne mais sans le MI)
Pour les relevés d'alim va falloir bien m'expliquer parce que ça fait partie des choses que je n'ai jamais faites (mais bn ce sera l'occasion)
Hier soir je l'ai essayé avec ma jazzmaster japon et c'était génial !
J'ai trouvé 2 12ax7 GE et une mazda ce matin donc ce ça me permettre de vous faire des reviews avec des lampes différentes [/img]
- hotamp
- Messie MI60
tu change rien si y fonctionne !! va pas commencer a me changer des composants !!
pour les tubes ! moi je serais toi je me mettrais a la recherche de phillips /rtc
meme pour les 12ax7 ! mais surtout les el34 ( j'avais changer les miennes et je suis revenus a celle d'origine )
ca doit etre un recent ( c'est relatif ) les chimiques sur le mien etaient tenus par de l'auto collant double face
et a priori il n'y a plus la betiZ des fusibles ( je vois qu'un seul porte fusible )
- superchouf
Re: Re : Je vous présente mon MI60
t'inquiètes Hotamp c'est ce que je disais plus haut, pour que je change quoi que ce soit il me faut une vraie raison. Le débat plus haut m'a interpellé mais il ne semble pas ya voir unanimité sur cette histoire de condo de 100pf.hotamp a écrit :tu change rien si y fonctionne !! va pas commencer a me changer des composants !!
Pour les lampes j'ai juste profité : chez un vieux specialiste radio j'ai trouvé mes 12ax7 préférées (GE) NOS de 1957 et il avait une mazda NOS donc j'ai pris...
J'espérais des merveilles en EL34 mais il en avait pas, j'étais passé pour ça
