[RESOLU] DCTech-G5 - ca sonne
Dagda
FAQueur
Message par Dagda »
Pour faire suite ...LIEN VERS TOPIC
Problèmes en court :
- Gros soucis de sifflement des que je dépasse les 1% des potars de volume (bruit similaire que ce soit en clean ou en disto).
- Canal disto à améliorer ... faut tester
- Gros ploc de la mort en passage clean / disto ou disto / clean
les tensions :
- Sans tubes :
+A = 420Vdc
+B = 420Vdc
+C = 420Vdc
+D = 410Vdc
Pin 1 triode 1 = 282Vdc
Pin 3 triode 1 = 0vdc
Pin 6 triode drive = 305Vdc
Pin 8 triode drive = 0Vdc
Pin 1 EL = 0Vdc
Pin 3 EL = 420Vdc
Pin 4 EL = 420Vdc
Pin 8 EL = 0Vdc
Bias = 0mA
- Avec tubes :
+A = 270Vdc
+B = 254Vdc
+C = 250Vdc
+D = 234Vdc
Pin 1 triode 1 = 147Vdc
Pin 3 triode 1 = 1.28vdc
Pin 6 triode drive = 177Vdc
Pin 8 triode drive = 1.28Vdc
Pin 1 EL = 11.88Vdc
Pin 3 EL = 259Vdc
Pin 4 EL = 244Vdc
Pin 8 EL = 11.88Vdc
Bias = 78.8mA
Dagda
Modifié en dernier par Dagda le 01 août 2008, 18:06, modifié 6 fois.
Rien pour le moment ...
Re : DCTech-G5 - Première mise en route.
Message par McColson »
Regarde le post-it, il manque quelques infos, on sait que tu es surement la tête dans le guidon, mais nous on a rien à se mettre sous la dent pour t'aider. PRends 5 minutes pour nous faire un relevé de tensions histoire d'occuper jojo au moins 10 minutes à faire ses calculs. :lol: :lol: :lol:
Dagda
FAQueur
Re : [G5] DCTech-G5 - Première mise en route.
Message par Dagda »
Les tensions arrivent ... j'ai un doute avec mon multi, ca me sort du vachement bas !!!
J'ai corrigé le départ (je pense comme il faut pour le moment ^^ )
- J'ai décablé la partie "disto" pour le moment, je garde les tubes en fonction pour que l'alim ne soit pas faussée.
EDIT - Tensions et premier test.
Bon, après avoir viré la partie disto, et donc en ayant cablé que la partie clean ca fonctionne ... petite coquille de ma part au niveau d'une liaison (mauvaise soudure :oops: )
Pour les tensions :
- Sans tubes :
+A = 420Vdc
+B = 420Vdc
+C = 420Vdc
+D = 410Vdc
Pin 1 EL = 0Vdc
Pin 3 EL = 420Vdc
Pin 4 EL = 420Vdc
Pin 8 EL = 0Vdc
Bias = 0mA
- Avec tubes :
+A = 270Vdc
+B = 254Vdc
+C = 250Vdc
+D = 234Vdc
Pin 1 EL = 11.88Vdc
Pin 3 EL = 259Vdc
Pin 4 EL = 244Vdc
Pin 8 EL = 11.88Vdc
Bias = 78.8mA
Le clean fonctionne donc impécable (c'est ca de vouloir aller trop vite ...)
Pas un pete de buzzz !!!! (j'en suis assez étonné) bon en meme temps je touche a peine le potar de volume .... sinon je sens que les voisins vont rappliquer ...
Juste un petit ploc quand je repasse en stand-by.
Dagda
EDIT : Disto.
Alors, le canal disto fonctionne bien, c'est pas tout a fait ce que je souhaite comme son (manque cruellement de dynamique en palm mute)...; mais c'est un bon départ sachant que ca sonne tout de même :)
En revanche, j'ai un gros soucis de microphonie (du moins ca y ressemble) des que j'augmente le volume, que ce soit en clean ou disto.
Si je titille gentillement le potar de volume et que le son apparait (assez violement d'ailleurs) c'est correct, propre. si je commence à bouger un peu plus le potar de volume (clean ou / et disto) sifflement super aigue !!!
J'en déduis qu'il s'agit d'un probleme sur la première ou la dernière triode ...
De plus, le changement de canal est très violent au niveau du HP !!!
Dagda, qui cherche.
Re : [G5] DCTech-G5 - Première mise en route - microphonie ?
Message par vitriol82 »
Pour les tensions , tu dois être un peu bas en tension secteur
Fies toi à la page 5 de mon rapport
http://www.projetg5.com/Projets/G5/G5V3 ... uation.pdf
Mais je ne vois rien d'anormal.
Pour le sifflement, regardes si ce n'est pas influencé par le tone stack non plus.
J'ai eu le cas, c'est parti en changeant de lampe de preamp. Essayes voir une permutation
Dagda
FAQueur
Message par Dagda »
Donc, j'ai 223Vac au secteur ... ce n'est pas énorme surtout à 1h15 du matin !!!
Ensuite, le changement de tube ne change pas le problème ... j'ai l'impression d'avoir une TV cathodique en route dans la pièce (le son aigue sifflant que l'on percois quand les vieux postes sont allumés) ... pareil mais en bien plus fort !!!
Je testerais ce soir (vu l'heure) en virant le canal disto ...
Bonne nuit ^^
Dagda
ça sent l'accrochage, regarde la section debuggage dans le menu de gauche, tu aura des pistes sur ce point précis.
Dagda
FAQueur
Message par Dagda »
Je vais revoir un peu tout ca ce soir ...
J'ai une question: concernant les Résistances d'anodes, est-ce critiques qu'elles soient éloignées du socket ?
Dagda
non, normalement c'est moins critique que des résistances de grille.
Jaco
Message par Jaco »
Euhhh j'vais peut etre dire une ânerie mais 39K sur une résistance de cathode de 12AX7 c'est pas un peu beaucoup? (V2A)
ca devrais faire, si toujours pas d'ânerie, environ une tension de 20V sur la cathode!!!
Message par a-wai »
Non c'est tout à fait normal dans une optique d'ampli hi-gain : cette triode ne doit pas saturer afin de garder un écrêtage asymétrique, on s'en sert donc surtout pour déphaser le signal de 180°...
Jaco
Message par Jaco »
oky j crois avoir compris :lol: on décale la grille de 20v du coup le signal n'est pas ecreté. donc pas de saturation suplementaire a cet étage.
Cool j'ai appris un nouveau truc :lol:
Désolé Dagda j'ai donc rien apporté à ton problème.
Bon courage :wink:
Dagda
FAQueur
Message par Dagda »
Pas de soucis Jaco ;) le forum est un lieu de partage de connaissances ;)
Bon, concernant mon sifflement (hiss d'après le mode débuggage) je n'arrive pas à m'en débarasser pour le moment.
J'ai refait les soudures de la partie clean sans résultat.
J'ai controlé les R d'anode et de cathode apparament en bonne santé.
J'ai changé la capa de cathode de la première triode.
J'ai cabler au plus court.
Le sifflement ne vari qu'avec le potar de volume, aucunement avec le tone stack.
J'ai également quelques petits craquements (j'ai regarder la section debug a ce sujet)... ca craque encore ....
Me reste le pont diviseur a tester (peut etre trop de gain ? )
Dagda, continu ses investigations.
FloRal77
Re: [G5] DCTech-G5 - Première mise en route - microphonie ?
Message par FloRal77 »
Comme dit McColson surement un accrochage
Peut etre revoir le câblage entre ton potar 1M disto et la grille de V3B.
Peut être trop de gain quoi que ca me parait etre ok de ce coté la
peut etre un tutube HS
Dagda a écrit : - Gros ploc de la mort en passage clean / disto ou disto / clean
La sortie du switch voit une impédance élevée donc j'essayerai de diminuer la 1Mohm entre le potar et la grille V3B , mettre par ex 500k sa devrait atténuer un peu plus le gros splok
Pour ce qui est de Sw1/A je l'aurai mis en sortie de la 1er triode
A tout hasard si tu déconnectes Sw1/A , es ce que cela a une incidence sur le splok ?
:wink:
Dagda
FAQueur
Message par Dagda »
Concernant le sifflement, c'est aussi bien en clean qu'en disto avec le potar de volume dans les deux cas.
Si je décable la partie disto et que je ne garde que le clean, le résultat est le même.
J'ai changé tout les tubes de préamp, interchangé également ... rien !
C'est tout de meme pas la EL ?
J'ai testé en mettant un pont en entrée ... pas de résultat non plus.
La partie que je n'ai pas encore "tripatouillé" c'est au niveau de la driveuse ...
Pour le Switch, je vais tester ta méthode un peu plus tard quand j'aurais isolé le problème de sifflement.
Merci pour l'aide précieuse que vous fournissez tous :)
Dagda ;)
PHILOU77
Message par PHILOU77 »
Y a une coquille dans ton schéma Normal tes problémes !
Allez je te mets sur lavoie :wink:
regarde bien la commutation de tes 2 préamps! :lol:
