Reverb: implantation dans le G5 d'une reverb de type Fender
Variante du G5 avec une réverbe.
Re : Reverb: implantation dans le G5 d'une reverb de type Fe
Magnifico !
Je suis évidemment preneur pour de nouvelles photos pour la galerie et du schéma / layout pour le post-it des versions modifiées du G5, le nom est bien trouvé aussi G5 Pro Reverb c'est top ;-)
Félicitations
tazzon
Message non lu par tazzon »
Très très belle réalisation, il est vraiment très chouette :good:
Denis, t'as de la concurence :lol:
Spinoo
Message non lu par Spinoo »
Bravo !! On dirait un ampli Bruno, pour ceux qui connaissent. Peux-tu nous en montrer un peu plus, les transfos capotés, ton câblage, tout çà ? :P
wallace
Message non lu par wallace »
heu! en effet la finition et l'aspect des plaques de façade sont impressionnantes! chapeau
des samples de cette reverb?
Message non lu par Mikka »
:o
Vraiment très joli la finition de ton G5.
On croirait qu'il sort du commerce.
Chapeau !
aubrybybo
C'est sur que le niveau de finition des G5 est en constante progression!
En tout cas, :good: ton G5 peterpouch
peterpouch
Message non lu par peterpouch »
EDIT : Le schéma a été corrigé
EDIT 22/11/2008 Schéma corrigé par modif de la valeur du potar master
Merci à tous, je suis très touché par vos commentaires élogieux!! :oops:
Je vais vous raconter en image la réalisation du G5 Pro Reverb.
Pour commencer, le schéma reproduit strictement la version V3 du G5 dans laquelle est greffé une reverb à ressort dont le schéma est issue du Fender Deluxe reverb AB763 (chez Fender c'est le schéma type de beaucoup de modèles d'ampli).
Le cabinet est en médium de 18 mm recouvert de tolex blonde.
Les transfos sont ceux de chez ESO en version capotée.
Le HP est un Celestion Vintage 30
Les faces avant et arrière ont été réalisées par Schaeffer
Les lampes sont pour le préamp des JJ ECC83S et ECC82 et un EL34 SED pour la lampe de puissance.
Le chassis Hammond utilisé mesure 75 mm de haut donc un peu plus haut que celui préconisé sur le site.
On voit les deux transfos noirs capotés de chez ESO et devant les lampes de préamp le petit transfo driver de la reverb.
Les interrupteurs secteur et standby ont été déportés sur la face arrière pour les éloigner au maximum du potar de volume et pour raccourcir au maximum les câbles alimentés en 220V. Sur le premier G5 que j'ai construit j'avais beaucoup de hum à cause de la proximité du secteur et du potar de volume. Avec cette configuration ces problèmes ont disparus. :?
L'alimentation a été câblé sur une plaque de veroboard avec des oeuillets. Les condos HT, un peu surdimensionnés, sont montés en parallèle des 0,1 µF /600V.
La partie ampli et préampli sont câblés sur une plaque veroboard à oeuillet. Les résistances sont en composition de carbone. Je ne sais pas ce que ça apporte mais c'est plus beau que des métal! :lol:
Sur la photo vous pouvez voir que les deux prises jack sont protégées par un cache en alu. Cela contribue également à diminuer efficacement le bruit.
La fixation du châssis est réalisée à l'aide d'un boulon M8 percé et taraudé en M5.
En ce moment l'ampli est entre les mains du guitariste leader de Hofman Family (groupe de blues rock marseillais) qui est aussi mon prof de guitare et qui souhaite utiliser l'ampli pour l'enregistrement de leur deuxième album! A suivre.......
Encore une deux photos pour le fun :lol:
Pour le layout il faut que je fignole quelques détails puis je le ferais passer à Mc Colson pour qu'il le mette en ligne.
Modifié en dernier par peterpouch le 22 nov. 2008, 16:30, modifié 2 fois.
Tout est vraiment très pro !
Pour améliorer encore ta présentation, on avait parler de la standardisation dans un post-it et apparemment pour les switchs, la mise en fonction (ON) se fait en basculant le levier vers le haut. Donc j'aurais inversé les textes de tes faceplate et rearplate pour les switchs. Mais bon c'est vraiment pour chipoter.
Le boulot est incroyablement propre.
peterpouch
Re: Re : Reverb: implantation dans le G5 d'une reverb de typ
McColson a écrit :Tout est vraiment très pro !
Non Matthieu j'ai bien suivi les recommandations! (menteur que je suis, je n'ai pas lu le post-it!), mais le "on" des switches est bien vers le bas! C'est le châssis qui est photographié à l'envers!
Voici une photo arrière du châssis prise dans la bonne position :?
Ça n'empêche que les switchs sont à l'envers par rapport à ce qu'il doit être fait par convention.
Ceci dit c'est du pinaillage
j'avias bien vu, mais ce que je dis c'est que pour mettre en fonction (sur ON) on doit basculer le levier vers le HAUT. Enfin c'est ce qui avait été dit lors de ce post-it.
Ex j'ai sérigraphier mon G1 comme ça moi :
giauc
Message non lu par giauc »
peterpouch a écrit : En ce moment l'ampli est entre les mains du guitariste leader de Hofman Family (groupe de blues rock marseillais) qui est aussi mon prof de guitare et qui souhaite utiliser l'ampli pour l'enregistrement de leur deuxième album! A suivre.......
Si ça n'est pas une consécration, comment peut on appeler ça ? Tiens nous informé de la sortie de cet album, car si il est au niveau de la réalisation de ton ampli :P :P :wink:.
En tout cas, superbe travail ...... aussi bien dehors que dedans....
Pourrais tu par MP me passer un copie de ton schéma (qui me servirais de base pour faire enfin le mien au propre)... Merci d'avance. :wink:
peterpouch
McColson a écrit :j'avais bien vu, mais ce que je dis c'est que pour mettre en fonction (sur ON) on doit basculer le levier vers le HAUT. Enfin c'est ce qui avait été dit lors de ce post-it.
Mea culpa, effectivement je suis positionner à l'envers! Je vais corriger le schéma de la plaque arrière et si le Père Noêl est généreux je la ferai refaire chez Schaeffer! :?
C'est pas grave en soi.
Mais dis voir sur le schéma, que vient foutre la capa de 22µ devant la self?
Tu as un montage en 400V?
peterpouch
vitriol82 a écrit :C'est pas grave en soi.
C'est une erreur dûe à un mauvais copier-coller!
Rappelle toi, tu m'avais indiqué cette astuce pour élever la tension de mon ancien transfo qui était un peu faiblard. Avec le transfo ESO je n'en ai plus besoin.
Ce soir, je corrigerai le schéma.
