[Resto] Fender Twin Reverb Silverface 135W
- jeff10
Re : [Ampli] Restauration Fender Twin Reverb Silverface 135W
voilà mon ami l'importation de ses pieces etaient galere avant.
Donc ils ont trouvés l'astuce quand la self chock est fichu.
Ne t'inquiete pas pour le son;
mes deux amplis sont montés comme celà et je ne m'en plaint pas
Je dirais meme que la dynamique rapidité du signal en serait meilleur
que par une self.
la self a du cramer
pour en avoir une?
http://www.tubeampdoctor
mais comme je te dit tu n'ais pas obligé.
ses pas ca qui va faire aller mieux le son. 8)
que par une self.
la self a du cramer
pour en avoir une?
http://www.jeff10.c.la
C'est une constatation un peu simpliste à mon gout
Mais alors pourquoi le Choke n'apparait pas sur le schéma Fender ? C'est bien qu'il n'y en a pas dans cet ampli, à la construction...
- jeff10
Tu peux mettre le schema stp
je n'arrive pas à l' avoir.
La chose possible ils utilisent les memes chassis (twin)
Re: Re : [Ampli] Restauration Fender Twin Reverb Silverface
http://acruhl.freeshell.org/mga/schemat ... 0s135w.jpgjeff10 a écrit :Tu peux mettre le schema stp
Tout simplement parce qu'ils ont compris que le filtrage C/L/C n'apporte rien, aucun bénéfice en terme de filtrage n'est obtenu si on met une capa de tête , ils ont fait le choix d'avoir une alimentation qui fasse un peu plus "pompe à vélo".
- jeff10
http://www.schematicheaven.com/fenderam ... tr_rev.pdf
voilà la meme chose au niveau de l'alim.
et voilà le lead75 la meme alim toujours avec le point mileu.
qui sert à alimenter les anodes en 250v .
et l'alim bias qui suit.
http://www.schematicheaven.com/fenderam ... _schem.pdf
Bon, je n'ajouterai pas de choke, je ne veux pas essayer comme certains de transformer mon Silverface en Blackface.
La première étape sera le changement des "filter caps".
http://www.diyguitarist.com/GuitarAmps/filter_caps.htm
Il serait peut être intéressant d'ajouter un réglage de bias également.
http://www.diyguitarist.com/GuitarAmps/TR-BiasMod.htm
Cette modification est-elle intéressante justement ? (ajout de résistances de 1Ohms sur le pin 8 des 6L6)
- jeff10
Pas dix ohms
1ohm 1w
1ohm 1w
- PHILOU77
Tu as peut etre lu en diagonale mon post sur la restauration du fender twin reverb 100w
Mais la je reponds à tes questions
-Change les capas d' alim
-éventuellement , change également les capas chimiques des découplage de cathode des triodes ( moi, je l' ai fait)
-Ne modifie pas le circuit de bias .(Quoique je suis toujours adepte d'un réglage de bias séparé pour chaque tube de puissance) Mais en prenant des 6L6GC sovtek appairées chez TT , je n' ai pas modifier. Tu ne devras faire q' un léger réajustement avec le potar d' équilibrage( 0.2ma de différence sur chaque tube , c' est trés nettement correct
- Pour cela , il faut ,mettre une résistance de 1 Ohms sur chaque cathode pour mesurer la valeur de bias
( n' essaie pas de dessouder la petite tresse du chassis Trop chiant .Tu coupes et ressoude la résistance sur le petit bout de tresse et la cathode du support du tube
Quand à ton ampli , avec le dernier schéma que tu as donné , effectivement , y a pas de self Elle est remplacé par les résistances
Les chassis devaient etre fait en serie , d'ou les trous d' emplacement de la self Ils servaient pour plusieurs types de modele
je te file le lien de chez TT pour les capas et les tubes
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... ching.html
http://www.tube-town.net/ttstore/index. ... axial.html
j' éspere avoir été clair dans mes propos
Alors là merci Philou, je me sens, renseigné !
-et pour l'histoire d'un fusible au secondaire ?
-pour les capa je met du orange drop et du Sprague ?
-pour les lampes, j'ai déjà un quartet appairé de JJ Tesla
- PHILOU77
le site est fait pour s' entr'aider et partagerLhooq a écrit :Alors là merci Philou, je me sens, renseigné !
si tu as besoin d' autres eclaircissements , fait le sur ma MP
Tu pourra ensuite faire un compte rendu sur ton post
Pas de soucis, j'attends les vacances de noël pour me lancer car là j'ai des partiels à réviser ! Je ferai un compte rendu complet de l'intervention sur mon Twin !
Juste une idée, peut-être faudrait t-il qu'un modo place ce sujet dans la rubrique "Centre de débuggage et de rénovation Autres Projets" non ?
