titi2 a écrit :Jaco, il y a un lien:
http://www.accutronicsreverb.com/mntconf.htm
On y parle de l'orientation du tank de réverbe, de la résonance des ressorts, et du bruit qui peut être capté par les bobinages...
En english.... yes sir ! (les tontons flingeurs)
En tout cas, je suis tes aventures avec beaucoup d'intérêt, j'ai un vieux tank de récup, un ou deux transfos, je me lance la semaine prochaine !
let there be rock
Merci pour le lien j vais essayer de traduire
(but I speak english like a spanish cow
) mais bon force et perceverence
Alors voila le schema en l' état actuel avec une incertitude : le racordement de la sortie de reverbe il manque peut etre une resistance.
ICI
Quelques samples réalisés rapidement apres mon w end de soudure et de test.
Guitare G. Lespaul, gain: un bon tier bass et aigue a midi
Clean
Nickel pas de soucis
idem + reverb 1/3 speed tremolo 1/2 profondeur 4/4
clean tremolo reverbe
Reverb nikel pour faire du pink floyd mais pas grand chose d'autre a mon gout. Tremolo un brin juste en profondeur+ bruit parasite peut être negociable en diminuant le condo de liaison de 100nf mais j'en doute. j'ai remarquer en essayant d'augmenter la profondeur que la led de l'alimentation clignotait donc ce doit etre un probleme d'alim plutot. votre avis m'interesse
Bon pour ce son la j'ai pas du tout ce que je veux donc la suite au prochain numero
crunch a travailler
Là, c'est pas du tout ce que je voulais mais j'adore
donc je garde
disto2 I wanna be your dog
La meme chose avec les bass a fond: j'adore
l'enregistrement et malheureusement loin de la réalité
Disto2 patrick coutin
Autre soucis: j'ai un son ingrat qui se produit dans les notes graves surtout dans le crunch donc ca m gene pas trop vu que c'est a refaire mais j vois pas de quoi ca peu venir
harmonique metalique genre un truc qui vibre mais y a rien qui vibre a priori
filtre fait avec des condos ceramiques? (je trouve que ca par chez moi)
Passage de frequence trop basse?
Mauvaise soudure? j'ai verifié mais....
ou tout simplement le schema
Edit
J'oublier, Je change le crunch en disto en changeant la restance de cathode de V3 ca marche mais est ce recommendable?
