Que signifie Ip et Gm sur des tubes appairés ?
strato94
Message non lu par strato94 »
salut,
il doit y avoir certainement quelque part un post qui traite du sujet mais je n'ai pas mis la main dessus :cry:
alors voilà ma question:
A quoi correspond les valeurs Ip=38 et Gm=4,700 indiqués sur 2 tubes EH appairés (6L6GC) ?
Quels sont les conséquences sur le grain des tubes en fonction de ces valeurs ?
Par exemple j'ai vu des tubes appairés dans le magasin avec Ip=50 et Gm=5,300 !
Ont-ils tendance à saturer plus facilement que les tubes appairés ayant les valeurs Ip=38 et Gm=4,700 ?
Peut-on savoir à partir de ces 2 valeurs si les tubes donneront un son plus saturés (gain plus fort) ou non ?
Peut-on parler du grade des tubes qu'on retrouve chez groove tube par exemple ?
merci pour vos réponses (ma théorie sur les tubes étant trop insuffisante pour répondre par moi-même)
aubrybybo
Re : Que signifie Ip et Gm sur des tubes appairés ?
viewtopic.php?t=2591
Regarde a la fin, on en a parler! ;)
strato94
Re: Re : Que signifie Ip et Gm sur des tubes appairés ?
aubrybybo a écrit :viewtopic.php?t=2591
merci
:oops: désolé aubrybybo mais la transconductance (mA/V) ça ne me réprésente rien et le Ip alors c'est quoi ?
Modifié en dernier par strato94 le 07 mai 2009, 17:31, modifié 2 fois.
aubrybybo
A ce que j'en ai compris, c'est le gain dynamique. Mais ne me demande pas plus de choses, je saurai pas te répondre! :lol:
strato94
j'ai trouvé que le gain du tube est lié à la transconductance S par:
Gain = S x Ri
(où Ri est la résistance interne du tube.).
Mais ma question reste ouverte ! c'est quoi ce Ip associé avec ce Gm ?
Ce que je peux dire, c'est que les deux tubes appairés ont rigoureusement chacun le même Ip et Gm.
Peut -on faire un lien avec ces propriétés intrinsèques (Gm et Ip) au tube et le fameux grade que l'on retrouve sur des tubes "groove tube" avec des grains de saturation différents suivant ce fameux grade ?
Ip ça serait pas I plate, pour Intensité (ou courant) d'anode ?
tazzon
Message non lu par tazzon »
Oui, Ip c'est le courant anode, ça veut trop rien dire tout seul mais en gros on sais qu'ils ont des caractéristiques équivalentes pour un même Ua, Ug2 et Ug1.
La transconductance c'est la variation du courant anode pour 1V de variation grille d'où une expression en mA/V ou en mmho.
:idea: Ca pourrait trouver ça place dans la FAQ, je trouve que c'est loin d'être une question idiote :wink:
patt
Message non lu par patt »
Ip c'est l'intensité d'anode (plate) à laquelle la mesure qui permet de calculer Gm a été faite. Gm c'est la transconductance ou pente
Ces deux données, Ip et Gm, servent effectivement à appairer les lampes de puissances. C'est à dire qu'elles ont des caractéristiques communes.
Un lien intéressant: http://optimisetonampli.chez-alice.fr/l ... parametres
Je ne comprend pas tout encore, mais ça serait intéressant que l'on démythifie ces termes qui sont les caractéristiques des lampes. Si quelqu'un a un lampemètre, il doit maitriser ces mesures et peut être nous en dire plus !!
Cette question tombe bien, j'ai en projet de me construire un mini lampemètre qui permettent de mesurer les caractéristiques des lampes de préamp et des tubes de puissance habituel en audio.
un autre lien
http://www.carnets-tsf.fr/lampemetre.html
Allez les FAQueurs, au boulot ;-) Tiens d'ailleurs faut que je désigne les gagnants...
strato94
patt a écrit : Je ne comprend pas tout encore, mais ça serait intéressant que l'on démythifie ces termes qui sont les caractéristiques des lampes. Si quelqu'un a un lampemètre, il doit maitriser ces mesures et peut être nous en dire plus !!
c'est exactement ce que je me disais...
un lien intéressant pour le tri des tubes
http://www.guitarnblues.com/Catalogue%2 ... etubes.pdf
