(Ampli) Peavey nano valve
- LordFoufoune
Une version modifié avec master et tone
J'ai acheté la version "originale" 69 TTC, déjà le son est vraiment sympa a ce prix là, je m'attendais à une daube un peu, mais agréablement surpris, et ça crache pas mal
Voici ce que je compte faire dessus :
- Installer un master
- Installer une équalisation 3 bandes
- Installer si c'est pas trop compliqué une sortie Line, en XLR de préfèrence
- Installer si faisable une 2° 12ax7 en préamp
- Construire/récupérer un caisson en boulot de finlande pour poser un 12" (sans doute celestion V30, un classique ...)
EX : Dans ce cas un ibanez valbee sur un caisson avec HP 12"
En gros transformé cette petite bouse en combo sympa !
Suite à quelques recherches et discussions :
L'étage de puissance ne peut être modifié, il délivre un signal qui est amplifié de façon égale quelque soit le niveau du signal qu'on lui injecte, en gros ma lampe de préampli, qui se voit injecté un signal, peut saturer, mais je ne peut pas mettre un master derrière entre la préamplification, et la puissance, si je veux profiter d'une distorsion lampe à faible volume, il faut que je positionne un canal boost par exemple, qui lui sera distordu a souhait, la deuxième lampe 12ax7 elle servira à amplifier le signal distordu et le gain de cette deuxième lampe (dans mon cas celle que je possède déjà dans mon ampli) sera mon master volume !
Du coup il faut :
-Installer un canal boost avec sans doute une 12ax7 (ou alors peut être 2 si possible, et pourquoi pas 3 histoire d'avoir une très méchante disto, bon déjà si je peut en rajouter une ...) et du coup le gain de mon ampli a la base sera le master
- Entre ce canal boost et le gain avant la 12ax7 de base, une EQ 3 bandes, le gain sera mon volume
- Entre le master et la preamp de base, une sortie Line, si possible en XLR ...........
Mais bon déjà je vais commencer par une chose, ouvrir la bestiole et faire un schema electrique propre, si j'ai le temps je fais ça ce week end ..
J'ai bon sur le principe ou je me plante complètement ?
Si certains peuvent m'aider par rapport à ça
Re : (Ampli) Peavey nano valve
Tu déposes tel quel, tu refais un châssis à l'identique dans lequel tu colles un G1V3 tout simplement
- LordFoufoune
Qu'entends tu par un G1V3 ?
Je suis désolé je suis tout nouveau dans ce monde de l'amplification à lampes ...
Bah suffit de chercher c'est quoi un G1 sur le forum !!
- LordFoufoune
Oui j'ai trouvé, par contre le but n'est pas d'acheter un kit préconcu, mais bien de modifier le peavey nano valve, donc je repose ma question :
Après ça m'embête d'acheter un G1V3, 149 eur, alors que j'ai acheter le nano valve pour le modifier directement, j'aurais besoin d'un petit coup de main et des quelques bons conseils, pas d'acheter un kit
Il nous faut vraiment un schéma pour pouvoir t'aider...Mais bon déjà je vais commencer par une chose, ouvrir la bestiole et faire un schema electrique propre, si j'ai le temps je fais ça ce week end ..
Reproduit le schéma du nano , ceci étant fait tu compareras avec le schéma du G5 et là tout deviendra clair : tu verra ou est placé l'EQ et le volume dans le circuit, puis tu pourras appréhender les différentes modifs fait par les forumeur comme l'ajout d'un boost.J'ai bon sur le principe ou je me plante complètement ?
Après tout est possible, tout est réalisable, c'est le jeu de la vie!
Schéma at first
J'adore quand un flan se démoule sans accroc!!
- LordFoufoune
Je vais essayer de faire ça rapidement alors (le schema) dés que j'ai un pue de temps, la je suis overbooké
- LordFoufoune
Hello
Voici donc le schema du nano en pdf :
http://cid-c0d4880b18d895a5.skydrive.li ... 0Valve.pdf
Sinon j'ai vu qu'il y a des logiciels de simulation dans vos rubriques, lequel serait par exemple le plus a même de faire tourner le schema complet du nano, il y a t il les 12ax7 dedans par exemple ?
J'utilisais Pspice lors de mes études mais je ne sais pas si c'est le mieux pour essayer de faire une simulation sur un ampli lampe, afin de tester l'ajout de nouveaux éléments par exemple ?
Bien. Alors après avoir vu ton schéma, je peux conseiller ceci :- Installer un master
-Le Master
La solution la plus simple serait de remplacer R17 par un potentiomètre de même valeur (ou proche) comme suit : curseur relié à R4 et les deux autre bornes à la place de R17
-Le correcteur de tonalité
Tu peux insérer un ToneStack en aval de R3. Chez Tube Town, ils proposent deux kits : Type Marshall ou type Fender. Mais il faut savoir que le tonestack fait perdre du gain , ce qui nous amène au point suivant :
-Adjonction d'une lampe
Tu peux reproduire l'étage d'entrée (V1a, R14 R10 R15 R16 et C1) et le mettre après le potentiomètre de volume (qui deviendra un contrôle de gain) et le faire suivre du Tone Stack. A ce moment là, tu peux, juste après le ToneStack, insérer le potentiomètre de Master (donc avant R13 et en supprimant R2). Tu peux aussi, mettre les deux élements à la suite en liaison directe et le deuxième élement en Cathode Follower (c'est ce que j'ai fait sur mon projet). L'avantage est que tu attaquera le ToneStack en basse impédance.
-La sortie Ligne
Pour le XLR, la question est de savoir ce que tu veux en faire. Si c'est pour uniquement reprendre le préamp et réinjecter dans un autre ampli de puissance, tu n'aura pas besoin de la symétrie, ni même, je pense, d'une faible impédance de sortie (sauf si tu veux mettre des km de câble derrière) A ce moment là, tu peux te repiquer sur la jonction R2 R13.
Si, au contaire, tu veux exploiter cette sortie pour enregistrer ou bien te brancher sur la table de mixage, c'est carrément une boîte de direct intégrée qu'il te faut, et, si possible, spécialisée pour la guitare (avec simulation de HP). Je pense que tu peux trouver des schémas sur ce site ou bien chez TechniGuitare :http://www.techniguitare.com/accueil/.
Si tu souhaites faire ça avec des lampes, un indice est de faire un déphaseur de Schmitt qui te donnera les deux signaux en opposition pour la sortie symétrique.
-Le nouveau caisson pour HP V30.
Visiblement, tu est plus attiré par le "son anglais" dans ce cas, je te conseille le caisson fermé. Pour le volume, il te faudra les paramètres du HP (chez TubeTown, par exemple. Non, je n'ai pas d'actions chez eux !) qui te permettront de calculer ton caisson.
Un point important : Si tu compte rajouter des lampes, il faudra modifier R12 car sinon, le courant consommé augmentant, la tension baissera d'ou écrêtage plus précoce et perte de gain.
Bien évidemment, et on ne le répètera jamais assez, prends toutes les précautions nécessaires et suffisantes pour ta sécurité électrique.
- LordFoufoune
Merci pour tes conseils !, là j'ai pas le temps d'analyser tout ça, mais je me penche sur tes suggestions dés que possible
L'avantage de la sortie symétrique est aussi d'éviter le bruit de mode commun...
+1 pour le XLR
+1 pour le XLR
On est tout a fait d'accord ! Seulement, il faut encore en avoir l'usage. Pour un micro chant, c'est absolument indispensable : 2 mV de niveau transportés parfois sur des dizaines de mètres, c'est le meilleur moyen de ramasser tous les QRM qui traînent. Par contre, pour un signal ligne à 0 dB (et même souvent plus pour un préampli guitare), c'est moins indispensable. Autre chose : Implanter une sortie XLR symétrique, c'est des frais et des contraintes supplémentaires : soit symétrie par transfo (bon courage pour le porte-monnaie), soit électronique.
Tout ça pour dire que le XLR symétrique, c'est très bien mais à condition d'en avoir l'usage (scène ou enregistrement, avec la nécessité de recréer la réponse du HP)
D'autant plus que le but était, à l'origine, d'améliorer un petit combo de série. Il faut savoir s'arrêter. Si c'est pour rajouter plusieurs lampes, des canaux supplémentaires, un DI avec simul HP et, pourquoi pas, une programmation, autant partir de zéro et construire le combo de ses rêves plutôt que s'escrimer à modifier de fond en comble un appareil non prévu pour.
- LordFoufoune
Oui le XLR c'est peut être too much, c'était pour de l'enregistrement en fait.
Je vais de toute façon déjà essayer ce que tu m'as conseillé.
viewtopic.php?t=2584
Dans ce fil, il y a un schéma d'une sortie ligne/casque/simuHP. Je pense que cela pourra t'intéresser . L'avantage de cette solution sur la mienne est que l'on prend le signal en toute fin de chaîne, donc avec la coloration de tout l'étage de puissance.
- LordFoufoune
Ok je vois !
Il faudra que je compare le tout que j'essai de faire un schema propre et que je vous demande si ça vous semble ok
