Au vu des simulations des alimentations, j'en fini par me demander si R15 ne serait pas plutôt un 4K7 au lieu d'une 47K
sur une charge de 10K (?????) j'aurais ainsi 458V, 368V & 248V à la place de 462V, 434V & 73V (sur le schéma d'origine, on a 390V, 324V & 242V, on en est loin).
Je me casse moins la tête avec la prog. des pics!!!!
[Ampli Rack] 2x20W d'inspiration Mesa boogie
Re : [Ampli Rack] 2x20W d'inspiration Mesa boogie
Mouais elles sont où tes simus? Celle du premier post sont du dernier jus?
STOP garçon tes simus ne sont pas bonnes ! t'as oublié les current tap dans les branches, il ne te reste que 40V aux bornes de C3
Commence par m'expliquer comment tu fais ton bilan énergétique
- gorets08
- G5 constructeur
Re: Re : [Ampli Rack] 2x20W d'inspiration Mesa boogie
Les simulations du premier post ne sont bien sur pas à jour... je cherche à comprendre comment ça marche... j'en suis arrivé à la conclusion que chaque branche doit être simulé séparément sur une charge (Les "current tap" ?)...
Quant au bilan énergétique, c'est ce que j'essaie de mettre en œuvre, sans pour autant l'expliquer clairement.
En résumé, je suis autodidacte en électronique comme peut être beaucoup ici. Je cherche donc à faire une démarche logique d'analyse et d'étude de ce circuit à lampes, et je ne cache pas que je suis beaucoup plus à l'aise avec un circuit à logique numérique ou à pic.
Je veux bien me faire recadrer (par un cadre technique ), du moment que celà fait avancer mon schmilblick !!! 8)
Au passage, merci pour votre aide
viewtopic.php?t=812
Lis ça , la première partie de mes interventions traite du bilan énergétique et l'utilisation de PSUD, ta guirlande de résistances ne sert à rien.
- gorets08
- G5 constructeur
Thanks, je m'y attelle !
EDIT du 17/11
Après calcul et mise à jour des simulations, je trouve (avec signal et pour les deux voies)
pour les diodes.
184mA pour I1, soit V1=433V
12mA pour I2, soit V2=324V
15mA pour I3, soit V3=247V
pour la GZ34, y'aurais un problème de "current Forward"
je ne suis par contre toujours pas sur de mon coup pour I2 & I3
A noter que la résistance de 47K serait plutôt une 4,7K d'après les calculs.
EDIT: j'essaie de modeliser sous ltspice l'ampli mais je ne sais pas inserer une EL84, et un transfo...
si par jamais.
EDIT du 17/11
pour les diodes.
si par jamais.
