Problème de craquement sur un ampli à lampe
strat777
Re : Problème de craquement sur un ampli à lampe
Message non lu par strat777 »
tu va augmenter legerement ta tension de chauffage sur les tubes de puissance mais pas suffisamment pour les endomager
tu devrais virer un de tes deux post sinon tu va te prendre une cartouche par jojo :wink:
mon petit site DIY
http://strat-7.jimdo.com/
bozole
Re: Re : Problème de craquement sur un ampli à lampe
Message non lu par bozole »
vasco a écrit :Salut bozole, j'ai une question je peux enlever toutes les lampes de préampli puis branché le tout sans rien claqué??????
Oui, tu peux, sinon je ne t'aurais pas conseillé de le faire
à+
jeff10
Message non lu par jeff10 »
Ok ,j'ai grossi la photo 3
1/ 8O quesque s'est ! soudures des resistances de 1k sur les grilles
on dirais des patates seches,non non à refaire propre! :wink:
et je ne comprend pas que celles ci soient dans le vide.
Ca ne peut que deconner. :roll:
2/ change le culot de la redresseuse,ce composant est de base
J'ai changer sur un superchamp année 78;
Il y a multiplication de pattes sur la meme 4 si je m'en rapel.
en steatite
Là, est de la daube.
Excuse moi d'etre direct,mais si tu veux trouver solution
Il faut changer les imperfections. :roll: :wink:
http://www.jeff10.c.la
bozole
jeff10 a écrit :Ok ,j'ai grossi la photo 3
en steatite
Jeff, il n'y a pas de soudures "patate", c'est une espèce de colle pour maintenir en place les condos
D'autre part, qu'est ce qui te fait dire qu'il y a un problème avec le support de tube de la gz34 ? Je ne vois rien de bizarre, perso je n'y toucherais pas
Je le redis une dernière fois, vasco, fais les tests sans une partie des tubes, il faut que tu isoles le problème au maximum, sinon on ne pourra pas t'aider !!
Chacun va penser à quelque chose, on va tous "spéculer" sur des pannes possibles, mais tant que tu n'as rien isolé, on parle dans le vide, on émet des hypothèses qui vont plus t'affoler qu'autre chose !!!
Fais les choses dans l'ordre, isole ta panne et après on pourra en reparler
à+
vasco
Message non lu par vasco »
Test effectué le bruit se fait entendre à l'étage de puissance (conseil bozole)
Toujours le même problème et pourtant j'ai changé le culot octal de la GZ34 (conseil jeff) par un céramique puis j'ai changé les condos de liaison (4x22uf 25V)
Rien ni fait..... La je sèche complet (demain soir je test les résistances)??? Mais le doute me sumerge de plus en plus....
Merci de votre aide si vous avez une idée
Modifié en dernier par vasco le 01 févr. 2010, 19:47, modifié 12 fois.
jeff10
Non je ne parle pas de la colle à chaud pour maintenir les condos :)
je te parle des resistances de grilles,elles sont en l'air et mal soudé 8)
Pas bon du tout :x desolé soudure patate :?
Ok ,pourbien se faire ,j'ai mon livre sous les yeux
les resistances de grilles de 1.5k,doivent etre sur pin 8 le fil vient sur celui ci.
Et pin2 sur la grille1,la resistance se trouve soudé en pont.
Donc resistance mecanique au choc.
On ne peut laisser les fils souples en l'air=dangereux.
Par choc,le fil parvient à toucher la HT =mauvais temp!
là y a une bidouille qui n'est pas au norme de cableur. :wink:
Dans la rubrique outil:
Afin de tirer profit des avantages de suppression de parasites de ces résistances de grille, elles doivent être placées aussi près que possible du support de tube, de préférence soudée directement sur la cosse avec une patte très courte. La résistance devrait être placée après la résistance qui relie la grille à la masse (habituellement 1 mégohm ou aux environs), pour éviter l'atténuation et pour maintenir le chemin du signal aussi court que possible. Si la résistance est reliée en série avec le jack l'entrée et avant la résistance de grille de 1 mégohm, il y a une petite perte du signal d'entrée, bien que, dans la plupart des cas l'atténuation n’est pas suffisamment importante pour être gênante (0.94 fois pour des résistances de grille de 68K et de 1 mégohm), et dans les amplificateurs avec une entrée haut niveau et bas niveau, elles servent également d'atténuateurs. En concevant un amplificateur, il vaut mieux employer des résistances séparées pour l'atténuation d'entrée afin de pouvoir placer ces résistances aussi près des supports que possible, plutôt que de les monter sur les prises jacks d’entrée
Tiens là, tu a le schema de cablage,d'ou le pin 8 libre :wink:
http://www.drtube.com/datasheets/el84-jj2003.pdf
Quand le cablage des grilles sera en place,on verra autrement 8)
Si le probleme persiste comme dit vasco,retire les tubes de preamp
laisse le dephaseur.
Car est l'entrée d'etage de puissance.
Dernier avertissement avant verrouillage de topic, le double post n'est toujours pas compilé vasco
viewtopic.php?t=1323
viewforum.php?f=21
viewtopic.php?t=2084
Un peu de lecture préliminaire. Je demande aux autres membres une minute de silence jusqu'à mise en conformité - Merci -
EDIT
Pour de la compilation ça a été de la compilation, enfin devant une si évidente bonne volonté j'ai remis de l'ordre dans tout ça :lol:
bozole
Re: Problème de craquement sur un ampli à lampe
vasco a écrit :Sans lampe de préamp. il y a pas de problème....
Ok, donc ça ne vient pas de ton étage de puissance, ni de la redresseuse, c'est déjà ça !!
Il faut donc que tu continues, tu remets le phase inverter (la lampe de preamp la plus à droite sur ta 2ème photo, V6 : en fait de droite à gauche pour les lampes de preamp tu as V6, V7, V8, V9, V10 et V11), tu refais le test, si tu n'as tjs pas le problème, tu continues, en remettant celle à coté du PI, qui normalement gère l'EQ, c'est encore une 12AX7 (V7), tu testes de nouveau, puis tu remets l'ECC82 du canal vibrato (là tu devrais sauter une lampe je suppose ? Je pense que l'ECC82 est la 4ème lampe de preamp en partant de la droite, donc V9 ?), et tu continues par V11 (la lampe de preamp la plus à gauche), c'est le vibrato, ensuite V10 (la 2ème lampe de preamp en partant de la gauche, c'est le 1er étage de gain du canal vibrato) et enfin V8 (la 3ème lampe de preamp en partant de la droite), 1er étage de gain du canal normal et du canal brillant
A chaque fois que tu remets un tube, tu prends le temps de tester, et tu nous tiens au courant dès que le problème réapparait
à+
vasco
vitriol82 a écrit :Capas de liaison en 25V 8O 8O ???
Il y en a 4 axial, ce sont les bleus sur la photo 2, alors j'ai rien compris....
et je ne sais pas les quel ce sont alors.....
Exacte je fais une bourde ce ne sont pas les condos de liaison (comment on les reconnait????) , J'ai vérifier toutes les soudures (ok), je test les résistances ce soir, par contre j'ai une grosse perte de puissance maintenant (le canal normal et ok mais moins puissance comme le canal vibato/trem., le canal brillant lui sature il y a plus de clean et il est il est comme les autres pas de puissance sonore)
Modifié en dernier par vasco le 02 févr. 2010, 12:10, modifié 4 fois.
bimole
Message non lu par bimole »
Plutôt des capacités de découplage AMHA...
jeff10
Bonjours vous tous :wink:
Vasco,je tes expliqué ,qu'il fallait bien refaire ton installation sur les grilles
des pentodes.
Pour les resitances,pour retrouver une panne,la logique veut au depart remettre tout en ordre.
On ne peut apprendre la guitare sans accords.
on peut t'aider,mais à toit aussis de percuter,si tu ne reconnais pas un condensateur de liason par rapport à sa tension :roll:
Alors laisse toit guider,par nos conseils. :wink:
vasco
jeff10 a écrit :Bonjours vous tous :wink:
des pentodes.
Tu as raison, alors j'ai apporté les améliorations suivantes :
- Support de tube GZ34 (ceramic)
- Support ECC83 tube (ceramic)
- Support ECC82 tube (cermaic)
Les anciens étaient en plastique donc de la Mer......!!!!
- J'ai remplacé tous les condensateurs chimique
- Les condensateurs de liaison (47n polypro./ 100n polypro. par du philips) ce n'était pas du polyprop. mais polyester
- 3 résistances d'1 meg avait la valeur suivante 0.2 h donc morte.
- Pour tes conseils pour l'amélioration je suis en cours
Concernant ma panne j'ai fini par trouvé et la je dois dire que j'ai mis du temps à le voir, finalement s'est une lampe de puissance EL84 qui est secoué elle s'allume puis elle s'arrêt et repart le haut du tube s'allume rouge mais à l'intérieur un bleu se déconnect alors que les autres non. Pourtant une grouve tube neuve.
Voila mes aventures merci de votre aide je vais pouvoir me lancer dans la fabrication d'une reverb 63 tube et d'une wha vox 70 si je trouve le schéma original de celle-si ( la reverb je l'ai) ...
jeff10
HA! :wink:
(mais à l'intérieur un bleu se déconnect )
Et automatiquement la plaque :oops:
Et oui tes resistances de grilles ,installation à la rapido;
Aller revois tout celà,et sa va repartir sans bleme
ha ! tres bien pensé ,le changement des condos :wink:
