cherche un soft pour crée des PTP
strat777
Message non lu par strat777 »
salut a tous
j'ai farfouillé sur le site ( dans les forums et dans la section projets et outils ) et je n'ai pas trouvé de soft pour passer d'un schema a un PTP style plaque a touret
je n'ai trouvé que des utilitaires pour créer des PCB
donc si vous connaissez un tel soft ( gratos ) je suis preneur
merci
mon petit site DIY
http://strat-7.jimdo.com/
Re : cherche un soft pour crée des PTP
ça existe pas de manière automatique à ma connaissance (limitée ma fois), je te recommande chaudement le crayon papier et la gomme pour le PTP y'a pas mieux.
strat777
ok mc colson
je sais qu'il y a quelques années j'avais entendu parler d'un soft qui permetait de rentrer un schema et de bouger les composants avec les fils qui suivaient , mais je retrouve plus le forum ou j'avais lu ca ... bon ben j'vais utiliser ton soft : criterium et gomme :D
mon petit site DIY
blacksnake
Re: Re : cherche un soft pour crée des PTP
McColson a écrit :je te recommande chaudement le crayon papier et la gomme pour le PTP
Quelles duretés et quelles références :?:
Ça peut se faire avec Eagle, il suffit de mettre des pads assez gros pour simuler les turrets au même pas que ta plaque à cosse.
Les interconnexions permettent de faire du pcb au profil plaque à cosses, faudrait que j'essaye à l'occaze
