salut a tous
j'ai farfouillé sur le site ( dans les forums et dans la section projets et outils ) et je n'ai pas trouvé de soft pour passer d'un schema a un PTP style plaque a touret
je n'ai trouvé que des utilitaires pour créer des PCB
donc si vous connaissez un tel soft ( gratos ) je suis preneur
merci
cherche un soft pour crée des PTP
mon petit site DIY
http://strat-7.jimdo.com/
Re : cherche un soft pour crée des PTP
ça existe pas de manière automatique à ma connaissance (limitée ma fois), je te recommande chaudement le crayon papier et la gomme pour le PTP y'a pas mieux.
ok mc colson
je sais qu'il y a quelques années j'avais entendu parler d'un soft qui permetait de rentrer un schema et de bouger les composants avec les fils qui suivaient , mais je retrouve plus le forum ou j'avais lu ca ... bon ben j'vais utiliser ton soft : criterium et gomme
mon petit site DIY
Re: Re : cherche un soft pour crée des PTP
Quelles duretés et quelles référencesMcColson a écrit :je te recommande chaudement le crayon papier et la gomme pour le PTP
Ça peut se faire avec Eagle, il suffit de mettre des pads assez gros pour simuler les turrets au même pas que ta plaque à cosse.
Les interconnexions permettent de faire du pcb au profil plaque à cosses, faudrait que j'essaye à l'occaze
