Schema préampli basse à lampes
Wired
Re : Schema préampli basse à lampes
Message non lu par Wired »
Ha ok j'alimente les triodes 1 et 2 via la HT2 je vais essayer ça faut que je modifie ça à la volée, je te tiens au courant car là je doit partir.
bonne soirée et merci :D
Message non lu par Mikka »
ensuite je me suis rendu compte que si je m'eloigne du préamp qui est sur la table pour le moment ce bzzzzzzzzzz diminue aussi , vraiment bizard à quoi est-ce dû?
Cela signifie que tes micros sont des aspirateurs à parasites.
Wired
bon bah aprés alim des triodes 1 et 2 via la HT 2, aucune amélioration toujours ce bzzzzzzz quand on pousse le master.....
Ne cherches pas plus loin, ça vient de la conception du pcb, tes déports de pcb lampes sont au pas de 2.54, il les faut en 5.08 mini, 7.62 si tu en trouves.
Les référencements des masses n'est pas bonne non plus, par ex les jacks d'entrées doivent impérativement être repris sur la masse de la cathode de V1A etc...
Le chauffage en AC est sur pistes, il aurait mieux valu qu'il soient filaires et externes au pcb
Si tu reprends tes composants et mis tu plaques à cosses, ça t'aurait fait une première expérience sur la règle de l'art à transposer sur pcb
Wired
aieeeee ça crain, moralitée poubelle, dommage ça marché super à part ce bzzzzz :? bah je sait maintenant. A fond la tête dans le guidon.... pi dommage. ya pas un tuto là dessus?
bon ya t'il moyen de réctifier un peut le tir si j'alimente déjà dans un premier temps les chauffagse par fils? et les jack d'entrées sont câblés, j peut recâblé et déplacer le blindage ou autre, ou c'est poubelle :?
à ton avis
merci
bimole
Message non lu par bimole »
N'écoutes pas ce vieux grigou!! Il te ferait jeter tout ce que tu as! Le même qui fait la chasse à la ronfle a peur des centaines de µF dans une alim :olo:
Oui je vais encore prendre des coups de fourche! :oops:
Pour résoudre le problème de ronfle du au chauffage (s'il est avéré qu'il vietn de là...), il suffit de chauffer en continu. Un LM317 devrait faire l'affaire...
Après qu'on vienne pas nous bourrer le mou avec l'écart trop faible entre piste, y'a qu'à voir comment tout est serré dans un tube... l'espace filament-cathode en premier lieu!!!! :lol:
Wired
houuu tu me rassure toi :D j' me voyer déjà tout dézingué
, ok, bon par contre j'ai pas de lm317 dispo ormis un LM338K i cramera pas celui là :D pour des éssais sa ira !
Alors je vais mettre un bémole au bimole, je n'ai jamais réussi à obtenir 6.3Vdc avec du 6.3Vac déjà sans régulateur! A peine 5.8Vdc dans le meilleur des cas, même avec 2x 4 700 µ en // en sortie de pont .
Le plus simple, coupes les pistes et fais toi 2 lignes twistées et fais un test en filaire en passant LOINNN de la zone du signal audio, en 3D comme on dit :wink:
Wired
ok, dans un permier temps je vais suivre ton conseil à la lettre, avec deux paires twister va ne peut déjà que améliorer la chose, puis alimenterais en DC si il faut par la suite.
Surtout si tu y arrives
:lol:
bimole
Qui a parlé d'utiliser du 6.3Vac?
Pourtant, si 6.3Vac est la tension nominale du transfo, redressé ça nous fait 8.9V moins les 1.2V du pont de diodes soit 7.7V. On peut encore se payer le luxe d'y coller un LDO derrière! :P
Perso, sans régulateur et avec 3 double triodes au cul, je sors dans les 7.5VDC d'un 6.3VAC ;)
Par contre avec un 7806, j'arrivais pas à obtenir 6V... Mais c'était y'a un moment, j'étais très mauvais, et j'ai pas retesté depuis...
Re: Re : Schema préampli basse à lampes
bimole a écrit :Qui a parlé d'utiliser du 6.3Vac?
Oui ça c'est à vide, si l'impédance est un peu élevée ça tombe très vite, surtout si tu as un secondaire prévu pour 1A et que tu lui pompes 600 mA,...en DC
Il est évident que si le transfo fournit 5A, ce n'est pas la même histoire
bimole
C'est pourquoi j'ai précisé nominal et pas à vide.
Wired
haaaa on s'en approche j'ai plus un seul bzzzzzz au niveau du gain même à fond, et encore un peut quand je pousse le volume,
On s'en approche peut être le chauffage en continu et tout sera résolu?
Par contre je vient de mesurer ma tension transfo pour le chauffage, il me débite ~ 7.4V AC avec les 2 lampes en charge C'est énorme 8O .......
il déconne ce transfo !!!
