je suis sur le projet du JCM800 2204
c'est le fameux amplis de chez Marshall en 50W
http://www.crafted.dk/ampheaven/pics/ma ... 202204.jpg
donc voici les schema en PDF et en 2page:
http://www.schematicheaven.com/marshall ... w_2204.pdf
-ampli de 50W tout lampe
-2jack entre (low et high) pour les différence de son
-3jack sortie (casque + 2 sortie pour HP)
3lampe en pre ( qui sont des ecc8)
et 2 en puissance ( qui sont des EL34)
peut de potentiometre:
-presence
-bass
-medium
-aigue
-gain
-master
pour une simplicité et un son a la ROCK d' AC/DC
alimenter sur le 230V
400V / 450V par endroit après le transfo
donc une personne ma conseiller les transfo puisqu'il s'y connai bien:
entre:
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... -Watt.html
sortie:
les lampe du pre j'ai prevue 3fois sa:
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... ECC83.html
et en puissance 2fois sa:
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... ching.html
donc vue le prix du caisson, des transfo, des lampe, des HP
je pense pas le fabriquer avant quelque temps donc je commence par les question histoire de ne pas perdre de temps une fois les compo acheter.
1er question:
l'espèce de petit transfo tout a droite est ce une inductance (choke)? (le 3eme, celui qui est bien cacher derriere le gros balaize
et comment déduire sa valeur en Henry?
"entre 10 et 20H / 50 mA" d'apres vitriol82
d'autre opinion ?
2eme question:
2eme question on dis qu'il ne faut pas que les entrefers des transfo soit parallèle (donc croiser), et être éloigner l'un de l'autre ... est ce que le fait de dresser un plaque d'alu ou d'acier relie a la masse entre les 2 pourrai me permettre des les rapprocher pour réduire la largeur et longueur de mon ampli.
quand j'aurai plus de question je pourrai vous poster des image de ma fabrication sur ordinateur :p
CAO en 3D un truc pas mal :p
donc réponde vite ^^
