Nous avons resolu le probleme du secondaire trop élévé du TA (merci à Vitriol). J'utiliserai les sorties S2/Bias comme secondaire et le PM pour le bias. Voiçi le schema de l'alim
la partie chauffage n'est pas représentée. pour les valeurs des condos de filtrage j'ai choisi 100, 47, 22 et 22. La self serait une 4H (108ohm) donc celle d'origine. Cependant on m'a suggéré une 10/15H. Avez vous un avis ?
Pour le circuit bias, la resistance serie est une 470/1W, ensuite diode, condo, potar 10k et resistance talon 15k. L'enroulement à vide donnant 90V, je vais etre largement au dessous des -100V après le condo et j'ai un doute sur l'obtention d'une tension de bias de -48V avec un tel montage.
J'ai pensé augmenter la resistance serie et la resistance talon pour etre dans une meilleur gamme. Avez vous des valeurs à proposer ?
la simu avec PSUD
Une fois l'alim finalisée je reprendrai l'étude des droites de charges.
