Ajout d'un bias balance sur un bias type blackface ?
- ilpfis
Malgrés l'achat de 2 tubes appairés (6l6), je me trouve avec des differences notables lors du réglages du bias...
-mesure sur pin 8 via une résistances d'1 ohm, l'une 39,8mv, l'autre 43.3mv
Cet ampli est un bandmaster reverb silverface avec un bias agissant seulement sur la polarisation.
-Comment, en partant de ce montage, je peux ajouter un système pour équilibrer mes tubes ?
Re : Ajout d'un bias balance sur un bias type blackface ?
Déjà, avant de confirmer cette différence de bias, il faut vérifier les 2 résistances de grille de contre écran, car si l'une est hors spec, ça peut influencer le courant d'anode au repos
Sinon, normalement, sur le silverface, c'est le contraire, il n'y a pas de vrai réglage de bias, mais un réglage de balance, comme sur ce schéma par exemple :
http://www.schematicheaven.com/fenderam ... _schem.pdf
Quoi qu'il en soit, si tu veux réglage de bias + balance, tu t'inspires du schéma ci dessus, et si je prends cet exemple, en déconnectant la résistance de 15k soudée sur le tap du potard, et en mettant à la place un trimmer de 22k par exemple câblé en résistance variable en série avec une résistance de 4,7k
à+
PS : sinon, ta différence, qui est de moins de 10%, n'est pas catastrophique non plus ... Si ça ne génère pas de hum, perso je n'y toucherais pas je pense
à+
- ilpfis
le circuit a été modifié d'un bias balance à un bias polarisé type blackface, les resistances n'ont pas exactement le même valeurs (pas facile d'ailleurs de trouver des resistances carbonnes 1W identiques), mais si cette difference n'use pas prématurement un tube par apport à l'autre, je le laisse tel quel...
plus c'est simple mieux c'est...
merci pour tes infos
Quand il y a une différence aussi faible, tu compenses un peu, 1 tube sera biasé un poil chaud, l'autre un poil froid, mais ne te prends pas la tête pour l'usure, ça ne va pas te bouffer un tube à vitesse grand V
à+
à+
Autre solution, tu vires tes R carbone et tu achètes de vraies résistances, de valeurs identiques cette fois...
(non, j'aime pas les R carbone, ça se voit tant que ça ?
Les R carbone dont il parle sont sur les grilles de contre écran si j'ai bien compris. Si elles sont dans une tolérance de 5 ou 10%, ce ne sont pas elles qui provoquent la différence entre les 2 tubes au point de bias, ce sont les tubes eux mêmes, donc je ne vois pas trop en quoi les changer règlera son "problème" ...
- ilpfis
bon il y a peut être la solution de repasser en un réglage de bias de balance est de faire varier la résistance de 1k à 1k2 jusqu'a 1k5 (sur le schéma au-dessus elle est à 1k8, sur le mien j'ai 1k) à coté de la diode (circuit de bias) qui normalement peut me faire varier la polarisation...
-sur trouver la bonne valeur relève d'un coup de bol mais bon la solution reste simple.
qu'en pensez-vous ?
"pour les resistances carbonnes en effet je ne sais plus trop quoi penser, mais j'aime l'idée de l'imperfection... ok j'ai rien dis..."
ps : je ne comprend toujours pas pourquoi un circuit de bias de polarisation est mieux qu'un en balance mise à part le fait de pouvoir faire varier la valeur du courant.....
ci-celà peut être résolu par la résistance en question (celle-ci en métal oxyde 3W par contre), à quoi bon....
qu'en pensez-vous ?
Re: Re : Ajout d'un bias balance sur un bias type blackface
Euh ...ilpfis a écrit :ps : je ne comprend toujours pas pourquoi un circuit de bias de polarisation est mieux qu'un en balance mise à part le fait de pouvoir faire varier la valeur du courant.....
Tu peux toujours essayer de te faire un BIAS de ce type.
http://www.transartistik.net/mikka/spip ... ematic.pdf
Faut voir si c'est faisable sur ton montage mais à première vu il me semble que tu peux adapter un système dans le même esprit en partant de tes deux branches de BIAS.
mais dans le fond ça n'est pas bien grave ta différence de BIAS, comme on te l'a déjà dit ce n'est pas ça qui va détruire ton tube "plus biasé" si prématurément par rapport à l'autre !
Côté son ça ne doit pas réellement agir à ce niveau de différence ... le plus génant serait si cela amennerait un hum important ...
- ilpfis
c'est un bias pas facile à mettre en place mais merci Mikka, je pourrais peut être en avoir l'utilité. La difference entre les tube est minime, il n'y a pas de HUM et ça fonctionne plutôt bien, mais je veux essayer d'avoir un système simple, rapide et surtout solide pour avoir les deux types de réglage...
J'ai bien saisi l'histoire du bias Bozole les resistance de grille de contre écran sont bien identique 477ohms/3W en carbonne (celle la il fallait les trouver, il reste des stocks sur Bordeaux), mais vous ne m'avez pas répondu concernant la résistance ? je peux faire varier la valeur pour trouver le bon courant ? Il y a t'il un risque sur le circuit du vibrato ?
Oui, tu peux faire varier la résistance avant la diode, il n'y a aucun souci (mais l'influence est très vite plus grande, donc le réglage d'un potard placé à cet endroit là est plus délicat, c'est plus sensible)
Perso, je trouve plus simple de le faire comme je te le décrivais en modifiant légèrement le circuit d'origine du Silverface
Sinon la solution de Mikka est parfaitement valable aussi, donc tu as toutes les cartes en main
Dans tous les cas, il faudra juste que tu adaptes un peu les valeurs de résistance en fonction de ton circuit
à+
à+
- ilpfis
Edit : synthèse /mars 2011 !
Aprés changement de tout les potentiomètres par du CTS audio (même en reverb), plus besoin de contre réaction, aprés quelques verif de soudure, un nettoyage du PI dessus dessous avec raclage intensif de la matière (genre bougie) sur V2 donc problème résolu, un potentiomètre de bias de 22k (marshall...merci Bozole) pour la polarité en sortie de celui pour l'équilibre des tubes, des mojotone vitamin T (tube store), des 6L6GC logo C, 12AT7 jan philips, 12 AX7 svetlana V1 et V2 (nouvelles séries), LPS pour reverb et vibrato, dernièrement un mercury magnetic FBFBMO-M (ça c'est une tuerie), mon bandmaster reverb silverface de 77 se porte à merveille. Tout ça pour dire que ces amplis valent le détour une fois optimiser avec de la bonne came !
a+
a+
