Hello!
Voila j'ai schématisé mon switching
http://amalnoe.free.fr/Electronique/Pro ... tching.jpg
Ne pas tenir compte pour l'instant de la valeur des résistances car je n'ai pas encor fait mon calcul.
Pour le switch Lead/Clean c'est donc du full Relay.
Pour le Crunch/Clean, c'est du Relay qui commande des optocoupleur.
L'intérêt du machin c'est que dans un premier temps je vais juste mettre le Relay, et câbler le préampli sur les switch du relay et voir si ça ploc. Si ça ploc pas, dans ce cas on vire la partie opto. Si ça ploc le schéma reste identique, c'est au niveau du préampli que je remplacerais donc les switch du relai par des optocoupleur.
Si vous trouvez ça correct je mettrait a jour sur mon schéma principale.
Je ferais de toute façon un petit test sur plaque prototype pour valider le fonctionnement.
J’ai terminé l’implantation de l’alim que je posterais une fois passé au format numérique.
Je suis en train de finaliser le préampli. La partie Switch, ainsi que tout ce qui est entouré de gris sur mon schéma sera mis sur une plaque séparée qui sera posé derrière les potards (donc vissé sur la façade).
Maj 17/09/2010
Hello a tous!
Je prépare mon retour de vacances, du coup je m’y remets.
J’ai maintenant toutes les pièces, j’attends d recevoir les transfos de chez ESO pour finaliser l’implantation des composants. Mais j’aurais besoin de savoir s’il y’a des règles à respecter quand au placement des lampe et des transfos (hormis le fait que l’alim et le OT doivent être perpendiculaire)
Faut-il une distance minimale entre les lampes, entre les lampes et Transfo etc …
Merci et à bientôt
Maj 24/09/2010:
Je sèche un peut pour la gestion des masses. J'aurais donc besoin que vous me disiez si ça vous va.
http://amalnoe.free.fr/Electronique/Pro ... ground.jpg
Pensez vous qu'il y a un truc qui cloche? Une liaison au châssis qui manque?
Merci.
Très bientôt des photos de mon état d'avancement, pensez a jeter un œil sur la première page du topic.
