ampli HiFi stéréo a partir du G5
dominique
Message non lu par dominique »
je me suis lancé dans la fabrication d un G5 mai pour écouté la musique
cahier des charges : ampli
tub : KT90 et 12ax7
pas de réglage grave aiguë médium
je garde le réglage du gain
l alimentation
suppression de la self ( trop cher et pas a mon gout )
amélioration futur :
automatisé le préchauffage des tubs
ajouté une contre réaction
voici le chémat de l étage d ampli :
et là une première photo de la réalisation , sa marche très bien mai l alimentation est trop faible
Modifié en dernier par dominique le 30 oct. 2010, 7:30, modifié 1 fois.
Burtie
Re : amplie HiFi stéréo a partir du G5
Message non lu par Burtie »
Pour la première, la balise de fin est fausse : tu as mis img au lieu de /img
Pour la seconde, je me demande si c'est pas un problème d'adresse trop longue, de retour en ligne ou un truc dans le genre...
Et pour finir, ici on ne fait pas de double post. C'est comme ça. Dura lex sed lex !
J'ai retouché les liens, il faut virer ?psud=1 à la fin
Comme diit Burtie,
- il va falloir que tu compiles ton double post pour pouvoir continuer ce fil (ça fait parti des 5 sujets que je t'ai demandé de lire)
- il va falloir le déplacer et le mettre dans la section "autres amplis et effets" car il n'est pas dans la section appropriée, ça n'a rien à voir avec un G5
- ensuite rajouter le schéma de l'alim
- savoir ce que tu as utilisé comme transfos et leurs spécifications
- comment tu as calculé ton alim
Autre remarque, tu as utilisé une architecture guitare au niveau du préamp, ça va bien brider la bande passante à mon avis.
Burtie
Concernant le fait de le mettre dans la section G5, c'est vrai que c'est un ampli HiFi mais qui ressemble fichtrement à un G5 au niveau du schéma.
J'apporterai personnellement quelques modifs :
-Il est totalement inutile de mettre deux étages de préamplification cascadés. En HiFi, les sources ont un niveau bien supérieur aux guitares. Tu peux, en gardant tes ECC83, mettre les DEUX triodes en parallèles broche à broche, charger la triode avec 100K à l'anode.
-Le condensateur de liaison avec la pentode est trop léger pour de la HiFi, tu sera mieux avec 100 nF (si possible MKP Sprague Orange, discutables en guitare mais top en HiFi)
-La résistance de grille de la pentode est trop forte. Ne pas dépasser 470
K
-La stop grille de la pentode est trop forte aussi. 1K8 à2K2, c'est le maximum en HiFi, plus, on perd trop d'aigus (n'oublie pas que tu dois pouvoir monter à 20KHz, en guitare, on s'arrête à 8-10K)
-Tu peux garder ton potentiomètre de gain, mais tu le mets à l'entrée.
-Pas de correction de tonalité, bien vu ! C'est totalement nuisible en HiFi
Rosa rosam et brevis panem (ça ne veut rien dire, mais ça boucle bien!)
bimole
Message non lu par bimole »
J'ajouterais un sérieuse impédance de sortie!!! Tant qu'à faire du SE de tétrode en HiFi, autant qu'il soit ultralinéaire, ou mieux, charge répartie! Mais dans ce dernier cas tu auras besoin de 2 étages d'amplification!!
Le potard de volume entre les 2 étages est bouffe-aigus. Préfère un ajustement du niveau en entrée de l'ampli par une pot de 47k max.
Au plaisir!
dominique
je comprend pas l histoire du double poste ,si il y a un modérateur qui peux rectifié cela . je le remercie d avance
j ai modifié le chémat comme Burtie me l a conseillé , ça devrai être mieux , dite moi ce que vous en pensez
en ce qui concerne l alimentation je posterai quand j aurai trouvé un truc qui marche
Modifié en dernier par dominique le 30 oct. 2010, 8:44, modifié 3 fois.
Bon va falloir nettoyer les free post :twisted:
Dis voir dominique, je ne sais pas si tu as lu mon message:
viewtopic.php?t=3502
Donc pour jouer la Conchita, ce ne sera pas moi ni personne d'autre, même demandé gentillement comme tu l'as fait.
Tout est consigné ici
viewtopic.php?t=2084
Merci de:
1- Aller faire ta présentation dans le bon topic
2- Compiler ton double post
3- >ensuite on reprendra le cours de ton projet, mais seulement qu'après, si un membre poste dans le sujet, ce sujet sera verra momentanément verrouillé
dominique
vitriol82 lol j ai déplacé ma présentation mai j arrive pas a supprimé l autre poste .
je suis désolé mai je comprend pas c est mon premier forum :roll:
Pour les suppressions, normal, faut vider le contenu du post et écrire "à supprimer", le premier modo qui passe le fera.
Bon j'ai nettoyé le sujet, je vais le déplacer dans la bonne rubrique, et on va pouvoir continuer.
Dominique, une dernière recommandation, te serait-il possible d'être plus vigilant sur l'orthographe et la grammaire, il existe des tas de plug ins qui vérifie tout ça en temps réel, chacun de nous en fait l'effort, merci de faire de même. (A commencer par le titre)
dominique
Re : ampli HiFi stéréo a partir du G5
merci vitiol82
burtie quand tu dit :-La résistance de grille de la pentode est trop forte. Ne pas dépasser 470
K
tu parle de r15 ?
j ai modifié le montage :
les 12ax7 sont en parallèle
le gain et a l entrée avec un 47 K
c6 et a 100 nf et r18 a 1.8 K
le son et bon mai j ai un peu de souffle je panse que c est due a mon alimentation
Burtie
K
tu parle de r15 ?
Non, je parle de R 17
Pour le souffle, ce peut être du à de nombreuses causes. Je pense que tu as trop de gain avec deux triodes. A ta place, j'essaierai dans un premier temps de virer la 1M sur l'entrée (inutile), la 68K entre entrée et pot d'entrée (qui atténue le signal), la placer entre le pot et la grille de la première triode et en profiter pour descendre sa valeur (elle te bouffe des aigus). Déjà, tu aura une plus grande sensibilité d'entrée et tu pourra zapper une triode(ce que tu as déjà fait en mettant tes triodes en parallèle)
Autre chose à vérifier : Qu'as-tu-mis comme résistances ? Si c'est des carbone 1/4 W ou 1/2 W, ne cherches pas plus loin ! Ces résistances sont de vraies vuvuzelas :lol: ! Mets plutôt des résistance métal ou oxyde 2W(Les vertes de Tube Town sont super), beaucoup plus silencieuses.
Maintenant la partie la plus importante d'un ampli : l'alim. Je pense que tu devrais nous en parler un peu.
Dernier truc : l'orthographe ! On fait tous des efforts et tu as des outils pour t'aider. On est peut-être pas chez Pivot, mais un minimum d'attention et de rigueur (indispensables aussi pour faire de l'électronique à lampes :wink:) arrangerait bien les choses
