J ai un vieux Harley benton GA5 que je n ai pas arreté de modifier (surtout niveau du preampli). Mais plutot que de repartir à chaque fois d'une base el84, je voudrais me faire un petit ampli dans le style fender vibrochamp blackface (peu etre un peu plus "rond"), et pour cela réutiliser le PT du GA5. et un 125DSE qui traine dans un carton.
Le projet tournerait autour d'une 6V6.
Le problème:
Le PT est un 0-260v, qui une fois redressé (pour la el84) donnait dans les 335volts en A+ ce qui est un peu trop. le OT me permet de mettre une charge sous 8 ohms de 2500-5000 ou 10000 ohms.
Donc, le schema de base
un Fender vibrochamp AA764
- sans contre reaction
- redressement a diode
- un pot de volume apres V1b
l'OT
c est un hammond 125DSE
allez on part sur du 5k
Le PT
Celui du HB5
R du 260v = 62,8
R du 6.3v = 0,5
R primaire = 40,6
v reseau : 229v
- v secondaire a vide
260 : 278volts
6.3 : 7.2volts
News
Alors voici le schema courant, c est encore light , ca fonctionne nickel mais ca demande un petit tuning alim (c est une alim de base simulé rapidos)
l'alim
le schema
Les tensions relevées ont été mesuré avec 230v au nominal 240v du transfo
A+ = 313
B+ = 292
C+ = 275
bias = 18,1v (avec 5k au primaire OT la droite passe nickel en dessous de la dissipation max, ig2 deduit)
Ca crunch quasi pas avec une Sovtek 12AX7WA meme avec des micros double puissants, sauf bien sur au niveau 6V6 mais c est trop fort pour les voisins
[Edit]
C est chaud chaud chaud avec une 12ax7EH plus de gain du coup ca crunch blues a mort , j adore
