[AMPLI] un ampli style vibro champ
bat440
Message non lu par bat440 »
J ai un vieux Harley benton GA5 que je n ai pas arreté de modifier (surtout niveau du preampli). Mais plutot que de repartir à chaque fois d'une base el84, je voudrais me faire un petit ampli dans le style fender vibrochamp blackface (peu etre un peu plus "rond"), et pour cela réutiliser le PT du GA5. et un 125DSE qui traine dans un carton.
Le projet tournerait autour d'une 6V6.
Le problème:
Le PT est un 0-260v, qui une fois redressé (pour la el84) donnait dans les 335volts en A+ ce qui est un peu trop. le OT me permet de mettre une charge sous 8 ohms de 2500-5000 ou 10000 ohms.
Donc, le schema de base
un Fender vibrochamp AA764
- sans contre reaction
- redressement a diode
- un pot de volume apres V1b
l'OT
c est un hammond 125DSE
allez on part sur du 5k
Le PT
Celui du HB5
R du 260v = 62,8
R du 6.3v = 0,5
R primaire = 40,6
v reseau : 229v
- v secondaire a vide
260 : 278volts
6.3 : 7.2volts
News
Alors voici le schema courant, c est encore light , ca fonctionne nickel mais ca demande un petit tuning alim (c est une alim de base simulé rapidos)
l'alim
le schema
Les tensions relevées ont été mesuré avec 230v au nominal 240v du transfo
A+ = 313
B+ = 292
C+ = 275
bias = 18,1v (avec 5k au primaire OT la droite passe nickel en dessous de la dissipation max, ig2 deduit)
Ca crunch quasi pas avec une Sovtek 12AX7WA meme avec des micros double puissants, sauf bien sur au niveau 6V6 mais c est trop fort pour les voisins ;-), du coup j ai enlevé le pot de gain.
[Edit]
C est chaud chaud chaud avec une 12ax7EH plus de gain du coup ca crunch blues a mort , j adore
Modifié en dernier par bat440 le 20 nov. 2010, 17:37, modifié 5 fois.
Re : un ampli dans le style vibro champ
Salut Bat,
Ton projet me semble tout à fait réalisable.
Avec 335V on est certes un peu haut mais avec une 6V6 de chez JJ ou de chez EH côté tension on sera dans leurs specs.
Si tu passes à 10k au niveau de la charge ça va-t-être vraiment trop.
Tu risques d'avoir un courant de grille écrant excecif et difficile à gérer.
Avec 5k en baissant la tension de grille écran à 250V on devrait être dans de meilleures conditions.
Tu vas te retrouver en gros avec Ua=320V avec un BIAS à -15V sous 40mA en classe A et une droite de charge qui passera bien dans le coude ... je tiens compte du fait que les 6V6 JJ et les EH tiennent 14W en Pamax.
Ton son sera pas particulièrement compressé.
Il devrait y avoir un belle équilibre avec toutes les qualités d'une classe A pour une puissance approximative de 7W
Une petite étude plus approfondie de ton transfo d'alim est souhaitable pour être plus précis et sur de l'architecture et des tensions finales de ton alim.
C'est en gros la polarisation du GH5.
bat440
Ah oui effectivement ca ressemble à du GH5, je vais faire un petit schema preamp amp et alim asap.
niveau transfo (YW PT-779-G-100/115/230/240V 12V-0-12V 6.3V-0 260V-0), je vais faire quelques mesures:
- r serie primaire
- r secondaire 260v et 6.3v
- v reseau
- autre chose?
Le but de cet ampli sera de jouer surtout avec le volume guitare pour un jeu pur blues du clean au crunch. Pas incompatible avec un TS ou tone syle deluxe entre v1a et v1b? enfin du point de vu preamp parce que dans ce cas j aurai une saturation de puissance (et la faudra voir un att puissance)
Mikka l impedance du OT du gh5 est en 10k. Pourquoi utiliser alors un 5k. La polarisation ne sera donc pas la meme! (quid du son?)
ps: je vais ouvrir un post sur g5, pour presenter mon mien :) photos schema et samples
L'OT est câblé en 8k sur le GH5.
Oui mais le GH5 a un a+ à 315V contre 335V apparemment pour le cas présent ... à préciser tout de même ...
bat440
re hello
alors j ai fait qq mesures sur le transfo a vide
- r serie primaire : 42ohms
- r secondaire
260v : 66ohms
6.3v : 3,7ohms
- v reseau : 229v
260 : 278volts
6.3 : 7.2volts
voila, qu est ce qu on peut faire en terme de polarisation et d alim?
d apres les specs de la JJ on est a 35mA pour 340v a 14w de dissip
a plus
Et bien essaie de lancer une simu sous PSUD avec 35mA.
Mais idéalement il faudra que tu nous pondes un schéma pour qu'on puisse faire le bilan énergétique de ton montage.
bat440
Oui pas de prob,
En fait le schema c est quasi celui du vibrochamp blackface mais
- sans la 5Y3
- OT en 5k ou 10k (le 125DSE)
- un pond volume de 250k après V1B et une 5k juste avant la grille.
- pas de boucle FB
AA764
Alim
Pour l'alim j utilise les moyens du bord, la 470ohm en tête c est une 10watts
C1 en 150µ sinon j ai de la 22µ mais c est un peu faiblard pour le 1er filtre.
Il manque la tension nominale du primaire du transfo, les paramètres du transfo sont faux.
bat440
la tension nominal du primaire c est pas la tension du reseau? 229v
les paramètres du transfo c est 260v et 42 ohms?
Et attention une charge au primaire de l'OT de 5k ou de 10k ne réagissent pas tu tout de la même manière dans le fonctionnement de l'étage de puissance ... ça a sont importance pour la simulation de l'alim ... il faut donc faire un choix.
bat440
dans ce cas on peut partir sur 5k
Re: Re : un ampli dans le style vibro champ
bat440 a écrit :la tension nominal du primaire c est pas la tension du reseau? 229v
Non, le primaire du transfo est 230 ou 240V? C'est ça la tension nominale
bat440
ah ok pardon, c est donc 230v
