Wired a écrit :par contre Je n'est quasiment pas de course sur le potard de volume après un quard l'ampli est à fond
C'est normal, tu n'as aucune atténuation entre les 2 étages de preamp, mis à part le potard de volume, donc la saturation vient très vite ...
Si tu veux calmer les choses, il te faut atténuer ton signal
Commence déjà par déconnecter le tremolo au cas où il foutrait le bins vu qu'il ne marche pas pour le moment
D'autre part, as tu vérifié tes tubes ? Sont ils en parfait état, testés au lampemètre ? (soit par toi, soit par ton fournisseur)
Sinon, pour ajuster le gain, tu peux par exemple remplacer ton potard de volume par un 250K log, et insérer avant celui ci une R de 100k par exemple qui fera office de pont diviseur avec le potard. Tu peux aussi rajouter une R entre le 2 étage de preamp et la pentode, à la "sortie" du condo de 22nF, ou encore virer le condo de découplage de la R de cathode du 1er étage de preamp. Et tu peux cumuler ces modifs, vas y petit à petit jusqu'à obtenir le résultat escompté
Par ailleurs, quelles que soient tes modifs, veille à avoir tjs une grid stopper sur les grilles de tes différents tubes (preamp et puissance), ça calmera le phénomène de "blocking distorsion"
Tu as plusieurs pistes, il faut y aller par étape
Bon courage, à+
