Je viens de récupérer la Bête d'un copain qui l'a porté en dépannage pour problème de surchauffe 3 des lampes surchauffent mais pas tout le temps : parfois au bout d'un certain temps, parfois plus du tout après avoir éteint le Standby puis rallumé le standby...
Ils ont soit disant changé les 6 lampes règlé le bias (mais à la vue du schéma vous allez rire).
Il rentre chez lui, et re-belotte les lampes surchauffent (les plaques rougissent). Les lampes sont des Sovtek 5881 sur le schéma celles qui rougissent sont celles du haut.
J'ai repris le schéma, trouvé une diode claquée dans le circuit de déphasage ICR14 et 15
Les tensions relevées :
515V au lieu des 490V qui arrivent à la borne 4 des lampes
63V au lieu des 60V
IC22 : 160V en allant vers IQ1 - 49V de l'autre coté.
IC23 : 67V en allant vers IQ2 - 47V de l'autre coté.
sous les IQ 17V vers IR19
Les 300V sont par contre pile.
La diode CR16 2873 en haut à droite est une BYX 55 600 F8210
son homologue CR17 est une 7924
Votre avis ?
Merci les gars.
Voici pour la petite histoire le schéma du préampli
http://www.hiboox.fr/go/images/divers/p ... 7.gif.html
Raph
