[AMPLI] un ampli style vibro champ
Re : [AMPLI] un ampli style vibro champ
??? c est lequel le 2nd?
Euh, soit j'étais bourré, soit un autre modo est passé 8O 8O 8O 8O :lol:
2/10 = 0.2A ouep ça peut le faire la 10R/2W pour le temps de la mesure
Mikka
Message non lu par Mikka »
Oui, c'est moi qui ai dû faire le ménage ... désolé Jo !
:wink:
Bon ça va alors, je tiens encore la route, vais m'en jeter un autre pour fêter ça :lol:
bat440
Message non lu par bat440 »
hello
Alors Vitriol j ai fait mes mesures avec une tension nominal au primaire de 240v. car apres avoir monté et essayé avec l alim en 1ere page, j avais 6.9v de chauffage en charge avec une 12ax7 et la 6V6, maintenant j ai 6.6v ce qui se rapproche le plus de 6.3v. bon c est clair que l alim actuelle n est pas good surtout au niveau de la grille ecran.
Vreseau vide: 230
Vs vide : 267
Vchauff : 6.85
en charge aux bornes de la 10R.
Vreseau vide: 230
V : 12.43v soit 1.243A
Pour la partie tremolo j aurais dans l idee d utiliser le schema de RickTone
Tremodrive.
Mais en utilisant la partie "drive" en tete du preamp et switchable et la partie tremolo sur la cathode de V1b. Ca peut se faire?
Euhhh tu ne vas pas me dire que tu as fait débiter 1.24A à la HT??? 8O 8O
La 10R devait être en série avec 2 lampes de 40W en série 8O
Expliques nous ce que tu as fait!
bat440
Bah oui c est clair que ca parait bizarre! 230v au primaire,
au secondaire ht, une lampe de 40w en serie avec une autre lampe de 40w en serie avec la 10R.
les lampes s eclairent (disont bien bien!) et mesure aux bornes de 10R...
8O alors il y a 2 voies de recherche:
1- la 10R ne fait pas 10R => coup de multi pour vérifier
2- ton multi n'est pas un thrue rms, et pis on a vu que les mesures n'étaient pas fiables, t'as fait avec le même?.
et il manque la tension secondaire HT en charge dans tes mesures, donc avec ces données on ne peut rien conclure.:
Il faut:
Vsecteur - Vht à vide
Vsecteur - Vht - V10r en charge
bat440
voila
En fait je suis une grosse bouze.... la resistance est une 100 ohm, marron noir marron...
le voltmètre est un velleman dvm68
donc pour reprendre
reseaux a vide ou en charge 230v
a vide 267V
en charge + 100R
aux bornes de la 100R, 12.43V
ca fait 0.125A soit 125mA.... désolé...
sur la HT: 253V
(n oublions pas que je l ai pris avec le nominal primaire 240v)
Primaire transfo = 240V
Secteur = 230V
Ht à vide lue = 267V
Tension HT nominale = (267/230) x 240 = 278.6 V = Uo
En charge:
253V pour un débit de 124.6 mA => la charge est de : 253 / 0.1246 = 2030 Ohm
Si le secteur avait été de 240V le secondaire aurait fait (253/230)x240 = 264V
Donc le courant aurait du faire 264/2030 = 130 mA
on a une pente qui lorsque I=0 => U = 278.6V et quand I=0.13A => U = 264V => On a chuté de 278.6 à 264V quand I = 0.13A
On peut déterminer la constante (278.6-264)/0.13 = 112.3
et donc la relation Uht = Uo - (112.3x I)
Maintenant on connait Uhtnom = 260V on va pouvoir déterminer le courant nominal du transfo:
Uhtnom + (112.3 x I) = Uo
112.3 x I = Uo - Uhtnom
Inom = (Uo-Uhtnom)/112.3
Inom = (278.6-260) / 112.3 = 165 mA
de là on détermine la puissance de l'enroulement: Pn=Uhtn x Inom = 260 x 0.165 = 42.9 VA
Bon pour un 30VA il me parait bien costaud, mais il reste une incertitude, la qualité du voltmètre, si ce n'est pas un thrue rms pour la mesure des tensions alternatives, ces résultats restent hypothétiques ou que l'info 30VA est ubuesque.
Peu importe, la méthode est décrite, à ta charge de la refaire en faisant d'autres mesures avec un autre multimètre.
bat440
merci Vitriol
les 30vA etaient donnés par mercury magetic peut etre compte tenu du fait que le HB GA5 utilise seulement 1 12ax7 et 1 EL84. avec 30VA c est suffisant.
maintenant le voltmetre certainement que ce n est pas un trms mais en alternatif sinus et sans composante continue ca devrait suffir je pense. un trms ca coute 200euros...
je vais continuer comme ca, si un jour j arrive a en avoir un je referais des tests. sur le TT50 pour comparer.
bat440
hello tous,
Alors voila, j ai quand meme trouvé du temps pour implementer le tremolo.
Le tremolo n oscillait pas mais en cherchant un peu effectivement la HT n etait pas suffisante par rapport au fender. donc en abaissant la 470k ca passe.
Maintenant apres utilisation, je trouve dommage d utiliser une lampe juste pour le tremolo.
Demontage total. je pars sur un autre projet.
Merci a tous pour votre aide.
