Ampli à tubes, choix des tranfos
Re : Ampli à tubes, choix des tranfos
Ce ne sera pas gênant, il faudra compenser un peu avec la valeur de capa qui suit, gaffe à la tension de service, le 153E n'est donné que pour 300V, comme je ne sais pas quel Ug2 tu as opté , il faudra confirmer.
litteul
Message non lu par litteul »
Fais le bilan des courants qui traversent la self et vérifies bien que les valeurs de courant que tu as annoncé sont bien pour 2 tubes et non un seul
Si je fais la somme des courants devant traverser la self, j’obtiens : 28mA (EL84 G2 : 2x11mA + 6 triodes à 1mA). En effet, l'Hammond 159P devient surdimensionné. Par contre je ne comprends pas, car si je fais le même calcul pour le MI18 (EL48 G2 : 2x11mA + 4 triode 1mA) = 26mA. Hors, la self du MI18 est taillé pour 150mA. Pouvez-vous m'éclairer sur ce point ?
Sinon, quelles sont les tolérances admissibles sur ces valeurs ?
D'avance merci.
NB : désolé pour le double post... :)
Erreur de jeunesse, on était moins performants à l'époque de la conception du MI18.
Ceci dit il serait bon de remettre à jour ce dossier, d'ailleurs DjZiak est en train de le remodeler.
litteul
Bonjour, j'avance petit à petit sur mon projet, mais je galère sur le choix du transfo d'alim.
J'ai fait évoluer mon ampli en changeant mes pré-ampli par ceux proposés par fxdfxd sur son 3 canaux, le tout couplé au PP 2xEL84 initial (PP du MI18).
Après plusieurs lectures sur ce forum et quelques simulations PSUDII, je suis un peu perdu et incertain de mes résultats :? .
Voici les informations comprises :
- pré-ampli : 5 12AX7, soit (pour 2mA chacune) 10mA / 290V pour l'alimentation.
- ampli puissance : 2 EL84, soit pour l'anode : 2x46mA / 325V, pour G2 : 2x11mA / 300V (inspiré de l'alimentation du MI18)
- filaments : 2 EL84 : 760mAx2=1.52A + 5 12AX7 : 300mAx5=1.5A, soit un total de 19VA.
Si je pars du schéma de l'alimentation du MI18 et que je positionne mes valeurs sur PSUDII, j'en déduit un tranfos 300-0-300 pour ~200VA total. Je partirais donc sur le tranfo : Hammond 372HX.
Qu'en pensez-vous ? Mes calculs sont-ils corrects ? Le choix du transfo est-il bon ?
A bientôt.
Un schéma de l'alim serait la bienvenue, logiquement 100VA devrait largement suffire, voire moins....mes 18W tournent sous 70VA.
litteul
Voici quelques schéma :
- Le schéma de l'alim (en étude) : http://litteul.perso.sfr.fr/Visio-ampli.v2.pdf
- la simu PSUDII : http://litteul.perso.sfr.fr/Simu_Alim.psu
- schéma de l'ampli : http://litteul.perso.sfr.fr/Ampli_3_canaux.pdf
Hop garçon:
Tu as oublié le chauffage de l'EZ81= 1A
Ce qui fait un total de 4.02A
Le 372HX est un 191VA
5V = 15VA
6V3 = 37.8VA
5V + 6V3 = 52.8VA => il reste sur la HT 191 - 52.8 = 138.2VA
Courant nominal HT = 138.2 / 600 = 221 mAac
Si on admet 8% de taux de régulation on obtient
Uhtvide = 324V
Ztrfo = 108.59R
Modifies ta valeur de R1 pour remonter la HT car là il te manque un peu
