en fait tu n'a pas de ga15?
les videos sur ton blog ce n'est pas toi? c'est l'acolyte avec qui tu as bosser sur le sujet sur les videos?
j'aime beaucoup la disto...... pas forcement avec beaucoup de gain mais avec le "grain" donc je vais essayer de le pousser un peu le bestiau
car un peu limité au son clairs/crunchy d'origine le ga15
j'ai regarder le topic du fellow 13 et les explications
j'y comprend rien!!
a essayer de comprendre j'ai le nez qui gicle de sang tel un japonais voyant une petite culotte!!!! (tres mauvaise metaphore)
ai chercher et regarder pas mal de schemas dans le genre (PI+ el84s)
je vais tenter direct sans equa et mes oreilles seront plus efficace que mon cerveau....(gnia!)
je tenterais apres avec differentes equas mais je veux garder un "truc simple"
genre rajouter un gain et 2 switchs.. un switch qui bypass le gain et met le ga15 en situation d'origine..... comme pour professeur_torode ...
et un autre switch qui bypass les aop et qui debride PI+puissance
la bete a bout de course......!!!! (genre tu branche volume et gain sur 11 ,spinal tap, et let's rock!!!!)
sur g5 l'experience et la technique sont a un tres haut niveau........ que je ne peux suivre.... donc toute suggestions de votre part sont "paroles d'evangile"........ merci
