Bon comme j'ai du mal, je vais essayer détailler mon raisonnement pour voir ou je me
gourre
donc va y avoir de grosses c..... dans la suite je pense !! alors
reprenez moi please!!!
la lampe que j'ai est une 6BM8 electro harmonique
correspondance des pattes de la lampe:
1 = grille triode
2 = cathode penthode
3 = grille penthode
4 = 6.3v
5 = 6.3V
6 = anode pentode
7 = grille écran penthode
8 = cathode triode
9 = anode triode
Je vais commencé par la pentode pour essayer de comprendre comment ca fonctionne
ca c'est ce que je veux. donc ( voir le schéma(1) qui suit) je doit trouver :
Ra ,Rk ,Ck ,Rg ,RT ,R1 et C1 pour ca il me faut la droite de charge
schéma(1):
sur les datasheet que tu m'as fourni, si j'ai bien compris, voila les spécification
d'utilisation nominale de la pentode:
tension d'anode Ua = tension de grille écran Ug2= 200V
(j'en déduit qu'il faut relier la patte 6 avec la patte 7 pour qu'il soit au même
potentiel???)
tension de la grille ( patte 3) Ug1 = -16V
courant d'anode Ia = 35mA
( c'est le courant qui passe dans le transfo de sortie)
j'en déduit que le transfo de sortie doit avoir une résistance de charge de: RT= Ua/Ia = 200/0.035 = 5.7k ohm
pour la droite de charge:
donc j'utilise la relation : UHT= Ua+(RT*IA) = 200+(5700*0.035) = 400 V ( point X)
ensuite pour Ua =0V Ia= UHT/RT = 400/5700 = 70mA ( point Y)
je trace en rouge la droite:
donc je retrouve Ug1 = -16V
maintenant faut que je trouve la resistance de bias de la cathode Rk!
est ce que jusque la c'est ok????
edit: calcul de Rk , la resistance de bias de la cathode:
La tension de la resistance bias de la cathode doit etre egale -Ug1 donc egale a 16V
Rk=Uk/Ik maintenant comment je peux trouver ik??? un peu d'aide???
