Cablage Transfo de sortie Hammond
- Felow
Re : Cablage Transfo de sortie Hammond
Qu'est ce que tu nous racontes? Un transfo est en général en bon état ou complétement HS. Sinon le problème vient. Et en aucun cas tu ne peux mettre un transfo de harley benton 5W sur un dc3.
- Topsy-kretts
- G5 constructeur
Je disais que le transfo tu harley béton est vraiment trop petit pour le DC3, le son est beaucoup moins fort que l'original.
Alors j'ai mis le transfo hammond comme vous me l'avais dit. J'ai une enorme fréquence qui sort de l'ampli, une sorte de 1000hz et comme si l'ampli était à fond!
J'ai enlevé le cable bleu que j'ai branché sur la pin 7 comme sur le schéma, et le son est bon maintenant, sauf une ronflette dans le fond.
- Felow
Stop arrête tout de suite! Tu es inconscient. Monté un transfo de SE 5W pour un DC3 de 36W, c'est une erreur énorme, ce sont deux chose qui n'ont rien à voir. Tu as forcément des connections qui n'etait pas faite.
Tu veux tout faire péter?
Euh, on ne t'as jamais dit de mettre les fils de l'OT autre part que sur les anodes des tubes (pin 7 justement) à ce que je sache 8OAlors j'ai mis le transfo hammond comme vous me l'avais dit. J'ai une enorme fréquence qui sort de l'ampli, une sorte de 1000hz et comme si l'ampli était à fond!
Ensuite qui te dit que le 1645A Hammond convient à ton montage?
Pour un quad ça se situerait entre 2k5 et 4k d'impédance primaire pàp et non 5k comme ton transfo
Ecoutes, si tu veux un coup de main, pas de pb, mais il va falloir étayer tes actions avant de les mener, car là t'es à 2 doigts du costume en sapin car tu ne sais pas ce que tu fais, c'est le genre de "bidouille"' qu'on apprécie pas tellement sur ce forum
Alors on va reprendre depuis le départ et diagnostiquer le transfo d'origine, photo indispensable.
- jeff10
non pas forcement Felow
Les "screen tap "ne sont la que pour du ultra linéaire (Hi-Fi)
Non la 5150 est en UL
Modifié en dernier par jeff10 le 21 avr. 2011, 8:24, modifié 1 fois.
http://www.jeff10.c.la
- Felow
De quoi est ce que tu me parles jeff10?
