Futur G1 : quelques questions !
Dirigé par charpy
Crane
Re : Futur G1 : quelques questions !
Message non lu par Crane »
Oui ce sera parfait en alu, mais à 16 ans on a vite l'habitude de confondre vitesse et précipitation, mais on a la fougue.
Alors on va procéder par étapes
Un châssis alu de bonne taille afin que tu puisses y travailler tranquillement
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... 44-22.html
de la barrette à cosses pour un câblage plus conventionnel
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... s--38.html
et pense à acheter aussi 2 passe fils pour les transfos
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... 10-mm.html
et du câble blindé, généralement on utilise celui ci
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... elded.html
et fais le point de ce qu'il te manque.
helium255
Message non lu par helium255 »
Merci beaucoup de votre aide !
Je vais leur passer commande !
En attendant fais un layout, déjà un crobard avec l'implantation des transfo, sockets et compagnie.
Sépare la plaque alim avec celle du préamp et cherche à minimiser la longueur des fils, évidemment avec l'entrée jack à l'opposé des inters on/off et stand by sur la face avant
Croquignol
c'est tout con mais j'avais fait ça pour faire mes layouts c'est moche pas très abouti mais si ça peut te servir:
https://sites.google.com/site/kermesser ... ects=0&d=1
helium255
J'ai lu la FAQ et j'ai remarqué que sur ma V2, il y a des petits trous qui laisse passer la lumière sur la surface grise du dessus !
un problème de surchauffage ?
helium255
Sa y est, tout marche !
... sauf la boucle d'effets !
Est ce que c'est normal que les résistances du circuit de chauffage chauffe ?
Message non lu par Mikka »
Non ça n'est pas normal si il s'agit bien des deux R de 100 qui référence le 6.3V à la masse.
helium255
Est ce que sa peut être à cause des fils de chauffage qui vont jusqu'aux lampes qui sont trop fin ?
Si le files chauffent c'est qu'il y passe trop de courant ... quel diamètre de fil à tu mis.
helium255
c'est pas les fils qui chauffent, ce sont les résistances !
T'as mis des 2W?
200 Ohm sous 6.3V ça fait un courant de 6.3/200 = 0.0315A
P = R x I² = 100 x 0.0315² = 99 mW à dissiper même des 1/4 de watt devraient tenir mais seraient plus chaudes que des 1/2 ou 1W
helium255
ce sont celles là : http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... -Ohms.html
sa devrait largement passer !
ben entre 100mW et 2W t'as un coef de 20, je ne vois pas pourquoi elles chauffent, lamais eu ce type de pb
