https://picasaweb.google.com/1022891730 ... 6/VoxyAC15
Le schéma et le layout proviennent du site de Jacob Heijer.
http://members.ziggo.nl/jheijer/
Le canal Vib/Trem fonctionne, je l'ai déjà testé abondamment mais je n'ai pas encore pu mettre à l'épreuve le canal Normal. Le culot de la EF86 s'est fendu lors de son insertion dans son support.
Je souhaiterais votre avis sur les mesures que j'ai relevées, certaines me semblent trop éloignées des valeurs cibles annoncées sur le schéma.
Le PT est un Hammond 290PX 161 VA renseigné comme transfo pour Vox AC15.
https://lh4.googleusercontent.com/-8KMg ... osAC15.jpg
En plus des cosses à souder répertoriées sur le schéma de ce 290PX, un fil noir sort de ce transfo. Je l'ai connecté au star ground. Mais j'ai à présent des doutes sur le bien-fondé de cette manœuvre ??
![Help SOS :sos:](./images/smilies/sos.gif)
L'OT provient de TAD, il est vendu comme OT pour AC15 Reissue mais je n'ai trouvé aucun renseignement concernant l'impédance de ce transfo.
Le choke est de marque Hammond 193G 10H 150mA DC 102 ohms 800V DC
Valeurs mesurées
Vprimaire PT : 235 V - Etiquette transfo : 240V
Vsecondaire PT off-load : 2 x 325 V - Etiquette transfo : 660V @ 80 mA
Vsecondaire PT on-load : 2 x 293 V
Vcathode EZ81 : 308 V - 325 V attendu selon le schéma
Tension à la sortie du 2ème condo de filtrage (B5) : 287 V au lieu de 315 V C'est la tension qui est appliquée sur le point commun du primaire de l'OT.
V B4 : 287 V (EF86 non présente)
V B3 : 262 V au lieu de 210 V.
V B2 : 196V au lieu de 210 V
Va EL84 : 265 V au lieu de 310V Or, dans les infos que j'ai recueillies par ci par là sur le web, on conseille de faire fonctionner les tubes de puissance "chaudement" pour obtenir le son Vox.
Vk EL84 : 5.72 V au lieu de 10 à 12 V (je crois)
Vg2 EL84 : 286 V
Vg1 EL84 : 0
Ik EL84 : 80mA (mesuré en mV aux bornes d'une résistance d'un ohm insérée dans le circuit cathode).
Vheaters : 6,1 V
J'ai joué quelques heures déjà sur cet ampli et le son me semble bon pour mes vieilles oreilles. Mais l'ampli est-il optimisé ? Mes connaissances dans le domaine ne me permettent pas de l'affirmer.
J'ai besoin de vos lumières
![Idea :idea:](./images/smilies/icon_idea.gif)
J'ai passé quelques heures également sur PSU Designer mais je cale sur la valeur de la charge. Comment la détermine-t-on ?
Merci de votre aide.
