Malgré mes pérégrination luthesque ou Hifiesque, je n'en oubli pas mes camarades de PG5
A tel point que j'ai toujours une idée qui traine dans ma petite tête folle.
J'imagine déjà un préampli un peu usine à gaz avec moult réglages pour faire quelques démonstration à mes camarades de jeu entre autre.
Donc, j'ai commencé à dessiner quelques bricoles par rapport à mes expérimentations, en ayant les réglages sur le bias des tubes, et sur les filtres d'entrées RC (passe haut et passe bas).
Ce qui me turlupine c'est la partie passe bas composé (provisoirement) du 2.2M, de la 680k et du 18p.
Si j'augmente la valeur de la 2.2M de manière a avoir plus de résistance pour réduire la fréquence, mais du coup, est-ce que je n'augmente pas la valeur du pont résistif global fait avec le potar de gain?
Merci pour vos lumières
Dagda
