j'vous raconte ma ptite histoire:
y'a 1 an ou deux, j'achète un harley benton ga15: ampli à lampes 15w à 150 roubles!
Depuis il y ressemble plus vraiment, plein de bidouilles par-ci par là: ajout d'un gain, préampli refait et épuration radicale du circuit (j'ai enlevé les puces tl072,...)
Le problème est que je n'ai jamais su y inclure l'équalizer que j'avais prévu, cet été j'ai fait mon têtu et réessayé: depuis rien ne fonctionne, j'ai tout tenté, c'est foutu.
Donc mon objectif est de concevoir un nouvel ampli.
Un petit cahier des charges pour y voir plus clair:
Fonction:
-ampli à lampes
Perfs:
-puissance: 15w
-gain obligatoire, j'envisage un canal de disto...
-EQ 3 bandes: trebble, middle et bass
-sortie HP externe
Contraintes:
-utilisation des transfos du GA15, et si possible de son alim complète...
-utilisation du chassis du GA15
-lampes: 12ax7 en préamp et el84 en puissance
EDIT 17/08/2011:
Bon j'ai un peu mis ce projet de côté, mais là il est temps de le finir!
En fait, j'ai refait une grosse partie des schéma, en gardant en mémoire les remarques précédentes et mes cours d'élec, et voici ce qu'ils sont devenus:
