Power Amp Stéréo G5 - KT88 - 6SL7 (mise à jour page 1)
Re : Power Amp Stéréo G5
Transfo de sortie G5 tout simplement.
Voilà j'ai mes tarifs ESO, pour le PT mais je suis pas certain que ça soit le prix correspondant à mes caractéristiques
Pourtant j'ai précisé la tension des secondaires, leurs intensités et j'ai bien dit un transfo d'alim "nu" de 150VA.
Prix unitaire TTC : 74€
Transfo d’alim G5
Prix unitaire TTC : 59€
Port en sus : 19€
Délais : 5/6 jours
[edit]: Je crois que c'est bon, car sur le site on peut lire celà.
Transfo d’alim G5
Port en sus : 19€
Délais : 5/6 jours
Site ESO a écrit : Transfo d'alim Modèle Nu-150N3
Prix à l'Unité (pièce): €60.00 (Taxes 19.6 % comprises)
FONCTION : Alimentation d'amplificateur à tubes, hifi et guitare.
Puissance : De 86 à 150VA.
Couplage : Monophasé
Fréquence : 50/60 Hz.
Circuit magnétique : Tôles cristaux à grains orientés à faibles pertes.
Bobinage : Cuivre électrolytique émaillé classe H, traité et polymérisé en étuve,vernis
classe H, isolant classe H, écran électrostatique entre primaire et secondaire.
Raccordement : Entrées et sorties sur cosses à souder ou sur fils souples.
Rendement : Supérieur à 95%, faible échauffement.
Modèle: Nu
Tension Primaire: 230 V
Tension Secondaire: De 1 à 3 Tension(s)
Exemples : 230V // 230v / 2 x 6,3v
230v // 400v / 230v / 6,3v
Sur consultation: Au dessus de 3 tensions, prévoir 5€TTC par tensions supplémentaires.
Re: Power Amp Stéréo G5
Bonjour à tous.
Je reprend la main sur ce projet mis en standby comme beaucoup d'autre.
Je suis en train de finaliser une vente qui va me permettre de commander de quoi faire mon power amp.
J'ai actualisé et remis le lien du schéma en première page. Je choisis d'utiliser une 6SL7 à la place d'une 12AX7 pour les caractéristiques qu'on lui connait sur la qualité du son clair et de sa rondeur.
Schéma Power Amp format jpeg.
J'ai cependant une interrogation quant au traitement des masses des deux voies dans une même caracasse... des avis ?
Modifié en dernier par Tony le 25 juin 2018, 6:21, modifié 2 fois.
Il suffit à mon humble avis de câbler en étoile, tout simplement.
A bientôt!!!
A bientôt!!!
Donc une seule étoile pour les deux voies regroupant les masses des alims et des powers amps ? Ou quand même deux masses étoiles ?
Ah non, une seule. 2 étoiles reliées en 2 points différents du châssis, ça risque du bruit de fond (boucle de masse) : attention, ce n'est pas sûr du tout, mais quand même un risque réel.
Après, si ça fait trop de filasse qui arrive en un seul endroit, tu peux faire une étoile par canal (donc 2 étoiles) isolée du châssis + un fil partant de chacune de ces 2 étoiles pour rejoindre le châssis en un seul point
Ok, et un bus de masse ça fonctionne bien ?
Le bus de masse n'étant pas une étoile, tu peux avoir un soucis de boucles de masses. Restes sur l'étoile, c'est simple et efficace.
Il n'y a pas grand chose, une double triode et deux étages de puissance en SE le reste c'est l'alim.
Facile de faire les masses sans risque de boucle.
On a fait un pdf il me semble pour expliquer cela très clairement et simplement qui est accessible sur le site !
Si tu t'y prends bien, tu ne devrais pas avoir plus de 4 fils qui arrivent sur l'étoile.
Oui c'est vrai qu'il y a pas grand chose. Je vais rester sur de l'étoile.
Résumé en première page.
Modifié en dernier par Tony le 26 mai 2018, 12:08, modifié 1 fois.
Re: Power Amp Stéréo G5 - KT88 - 6SL7
J'ai demandé un devis hier pour mes transfos chez ESO, réponse aujourd'hui, mais je suis un peu choqué du tarif, c'est dû à la hausse du cuivre où bien il y a un peu d'excès ?
En haut de cette page, il y a la même demande en 2011 les tarifs sont bien différents !
Ma demande:
- Un transformateur d'alimentation nu 150VA avec sorties sur cosses à souder :
Primaire : 230V
Secondaire 1: 325V - 190mA
Secondaire 2: 325V - 190mA
Secondaire 3: 6,3V - 4,2A
- Deux transformateurs de sortie G5 nu avec sorties sur cosses à souder.
La réponse:
Transfo d’alim version nue
Prix unitaire TTC : 109€
Transfo de sortie G5 version nue
Prix unitaire TTC : 90€
Port en sus 19€
Montant global pour les 3 pièces : 308 €
Ma demande:
Primaire : 230V
La réponse:
Port en sus 19€
Au regard des tarifs actuels ça ne me choque pas.
T'as jeté un oeil sur les tarifs chez Hammond actuellement ?
Et la qualité ESO est bien au-dessus !
Ah oui ? ça a pris tant de valeur que ça le cuivre ?Mikka a écrit : 17 mai 2018, 12:36 Au regard des tarifs actuels ça ne me choque pas.
Pourtant à chaque fois que je vais en vendre au ferrailleur (je suis électricien) il me dit que le prix chute d'année en année...
En 2011 j'ai fait le même devis à ESO, il me disait 59€ le 150VA et aujourd'hui 109€ c'est un peu excessif je trouve. Le transfo de sortie à pris moins de valeur 74€ en 2011 et 90€ aujourd'hui.
Puis le site n'est pas actualisé car le 150VA apparaît bien à 60€.
J'ai trouvé sur le net un mec de forums qui bobine lui-même pour de la Hifi sous la marque Dissident Audio, ça doit être aussi bon qu'ESO non ?
Je ne le connais pas et ne connais pas ses produits j'ai donc aucun avis.
Pour le prix du cuivre ... même si il connait une certaine instabilité avec des baisses et des rebonds, globalement depuis 2009 il a clairement augmenté.
Charly Doria qui bobine les transfos Dissident Audio est recommandable tant sur la rigueur des réalisations que sur les prix pratiqués. La qualité ne fait jamais l'objet de compromis chez ce monsieur. En revanche, il est à prendre avec des pincettes, je trouve. Mais bon, c'est gérable! Tu peux y aller les yeux fermés. Par contre, il ne bobine jamais sur étrier, uniquement en format "lay-down", comme disent les anglais, c'est-à-dire couchés avec les lamelles à l'horizontale. Sortie sur cosses nues il me semble mais il fait peut-être du câblé.
