Palmer Drei, 3 SE en 1 ampli...
je viens de tomber sur un ampli assez bizarre...
Le Palmer DREI
J'ai d'abord lu les caractéristiques qui sont assez vagues quand à ce qu'est un SE, puis je suis tombé sur l'info originale :
Il y a une EL84, une 6V6 et une 6L6, et un volume par lampe 8O
Donc on mixe comme on veut pour avoir le son qu'on veut....
Il n'y a qu'un OT pour 3 lampes en simultané.
Je dois avouer que le concept me parait intéressant mais je ne vois pas du tout comment tout ceci peut cohabiter (impédance/rayonnement).
Si quelqu'un a une idée, car cet ampli est le premier du genre que je vois.
PS : au passage, j'adore le look. :P
Melody
Re : Palmer Drei, 3 SE en 1 ampli...
Message non lu par Melody »
Pour deux tubes en SE ayant des caractéristiques "proches" (je veux dire par la qu'on les utilise avec la meme charge) c'est comme faire un parallel SE, juste qu'il y a un potard de volume devant chaque grille des deux (ou trois, ou 10..) tubes de puissance. Si tu les fais fonctionner avec la meme charge (Disons 5k) faudra un OT 5k/3=1k6
Je me souviens qu'on avait parlé sur le forum une fois d'un ampli dans ce genre, qui avait une 6V6 et une EL84, je n'arrive plus a le retrouver.. :roll:
Sinon, je vois pas trop ou il y aurait un probleme de rayonnement? Bien evidemment ils faut un PT assez costaud (a vue de NEZ ça consomme environ 120mA) et aussi un OT qui encaisse ce courant au primaire (beaucoup plus cher qu'un OT PP de meme puissance )
Edit : Comme je suis curieux j'ai continué de chercher :
viewtopic.php?t=3606
:wink:
EL84 / 6V6 / 6L6 c'est faisable depuis l'OT et l'alim du G5, j'ai dit 6L6 non 6L6GC.
@Vitriol : Donc si je comprends bien, tu branches les EL84 et 6V6 en // SE sur la branche 2k5 de l'OT et la 6L6 sur la branche 5k.
Du coup tout le monde est à 5k.
C'est ça?
@Melody : merci pour le lien :wink:
faudrait essayer avec une KT88 pour le clean, une EL34 pour le rock et une 6L6GC pour le bues. En revanche, bonjour le prix de l'OT sur mesure qui pourrait encaisser 35w au total... :roll:
Non tout le monde sur 2k5 et un HP de 4 Ohm sur la sortie de 8 Ohm =>ça te fait 1k25 au lieu des 1k6 de prévu
Donc ça va faire 3k75 de charge pour chaque lampe.
C'est peu je trouve pour les EL84 et 6V6, mais je ne suis pas super calé donc... :oops:
Melody
Si tu veux faire un apli de ce genre, fais faire ton OT sur mesure, au moins tes tubes auront la bonne charge et t'aura du bon materiel :wink: (et surtout t'aura le choix de l'impedance)
Ou sinon qu'il se contente que de 2 lampes, une 6L6GC et une 6V6, le tout sur le 2k5 en entrée. Il sera pile poil dans les specs et les capacités des transfos du G5.
Et 15W en sortie :wink:
Il est vrai qu'avec des masters séparés on gère bien le Vg1 (18 et 13V), à voir s'il ne faille pas une CF pour attaquer les poweramps, mais vu la conso, je ne pense pas.
Je ne souhaite pas me faire un ampli de ce genre, mais j'aime bien comprendre ce que je vois. :wink:
Sinon, merci des réponses. :)
Cela dit, l'hypothèse 6V6 + 6L6 est séduisante, je trouve !
