Recherche de schéma
harvest
Recherche de schéma
Message non lu par harvest »
Cherche schéma ampli pour une alim que je possède; 300-0-300
et un enroulement 6v3, puissance 5w maxi . je possède aussi les tubes ez81 12ax7, et el84.
Re : Recherche de schéma
Alors avant de continuer, le 1er message est avant tout réservé pour la présentation: ceci est stipulé dans le message d'accueil qui se trouve dans ta messagerie privée du forum. Tu y trouveras le lien qui mène au trombinoscope du forum.
Ensuite il faut prendre connaissance des règles du forum, à lire les 5 topics de ce sujet : viewforum.php?f=21
et il faut prendre aussi connaissance du post it en début de chaque section du indique la marche à suivre
viewtopic.php?t=145
Ensuite ça glisse tout seul.. :wink:
jeff10
Message non lu par jeff10 »
Quelques petites modifs pour l'alim et préamp sans plus
Hello Mister Jo!?
Par contre aucune réponses ne sera possibles
Si tu ne tes pas présenté
Bonjours Dagda
Quel con! ,j'ai pas fais gaff
De toute manières ,il y avait modifs à faire
Modifié en dernier par jeff10 le 18 nov. 2011, 12:51, modifié 3 fois.
http://www.jeff10.c.la
Dagda
FAQueur
Message non lu par Dagda »
Pourquoi veux tu qu'il réponde ... tu lui donne le schéma alors qu'il n'a même pas une once de courtoisie!
Pas bonjour, pas merci, ... rien.
Dagda :roll:
Rien pour le moment ...
Harvest, pourrais tu déplacer ton message sur ce sujet
viewtopic.php?t=3926&highlight=
et copier le message ici et le coller à la suite du mien, il faudra ensuite que je supprime l'autre sujet qui est inutile, on essaye de préserver la taille de la base de données.
J'ai d'ailleurs effacé le loupé de présentation.
Comme je vois que tu t'intéresses au G1, ce sujet, étant avorté et non finalisé, a t'il lieu de rester sur le forum?
harvest
OK, c'est vrai, j'ai démarrer très fort, j'ai pris se site pour une annonce et j'ai brulé les étapes. Je m'en excuse. Merci Jeff pour ton schéma car vu mon audace, tu étais pas obligé de le faire. Alors je vais prendre le temps de me présenter pour pouvoir dialoguer. Pardon
EDIT
Je comprends pas pourquoi tu dis que le projet g1 est avorté, puisqu'il est toujours en vente!!!!!
J'ai édité ton double post, comme indiqué sur les règles, on ne rédige pas 2 messages à la suite, c'est expliqué sur les liens que je t'ai donné, on utilise la fonction "EDITER'.
Donc pour cette fois ça passe, généralement il n'y a plus de réponse tant que la compilation n'est pas faite.
J'ai du mal m'exprimer, ce n'est pas le G1 qui est avorté, mais ta recherche de schéma, donc apparemment tu en as trouvé un, alors tu poursuis quel projet?
harvest
C'est pire que l'armé ici, je n'ai pas abandonné l'idée du schéma, je cherche toujours et si on peu m'aider, c'est parfait. Le g1 est une solution de secour.
Seconde classe Harvest au rapport !! :lol:
Il est vrai que ton 1er post n'est pas clair sur le G1, on comprend que tu veuilles le faire avec tes composants de récup, comme ici , ça prête à confusion.
Ton transfo d'alim :
- il faut ses caractéristiques
Transfo de sortie: idem
Attention, l'utilisation d'un transfo de sortie pour PP n'est guère conseillé en SE
Ampli:
Tu souhaites quelle puissance , (évidement ce sera lié aux caractéristiques du transfo d'alim)
au transfo de sortie près un petit vox AC4 c'est rigolo à faire, mais avec une alim en L/C vu la forte tension de HT.
http://blueguitar.org/schems.htm#Fender
jeff10
Bonjours!
Donc,il y a à créer l'alim pour deux fois 300v
Et un tone stack
Euh Jeff, sur ton schéma c'est pour 300Vdc donc le transfo est un 220-0-220, d'après harvest le sien est un 300-0-300, ce qui donnerait un A+ vers 400Vdc
Croquignol
Message non lu par Croquignol »
Ha ouais 400Vdc, c'est... vachement quand même...
Faut de la lampe qui encaisse pas mal, à la limite un SE avec une 6l6 pas poussée, mais ça risque d'être un ampli à son clair un peu.
harvest
Bonjour
Excusez-moi pour le silence, mais j'ai beaucoup de travail, et d’ailleurs je repart tailler ma haie. Jeff, ton schéma me plait beaucoup, mais l'alim ne correspond pas, il me faut du 2x300v et pas 2x 220v. Il faut comprendre que si je peu me faire un ampli avec mes transfos, je fait une grosse économie..
Celui de sortie que je possède, 5000ohms PP; pourquoi ça pose un problème? Si on branche pas le fils du milieu du primaire.!!! J'en ai un autre aussi provenant d'un blues junior PP, mais j'ai pas pris les mesures, faut voir!!
Si quelqu'un trouve un schéma avec mon matériel, il est le bien venue.
Il est vrai que dans le projet g1,les transfos à 20 euros, je suis un peu surpris, c'est pas cher et je doute de leurs qualités.
A+
Tout simplement parce qu'un transfo PP n'est pas construit de la même façon qu'un transfo SE.
Le PP est alimenté au centre, le courant continu de bias se sépare en 2 et sont magnétiquement hors phase l'un et l'autre, du coup la magnétisation engendrée par le courant de bias s'annule, donc on gagne en quantité de fer à mettre.
Pour un SE, le courant DC magnétisant est permanent, donc les tôles sont toutes mises dans le même sens et à la jonction des tôles E et des tôles I on glisse en construction une cale isolante afin de créer un entrefer qui va limiter cette induction native du bias. A puissance égale le transfo est bien plus gros.
En ce qui te concerne, il est possible d'utiliser ton transfo d'alim, moyennant l'adjonction d'une self de filtrage dans le circuit d'alimentation, tu devrais tourner aux alentours des 270/280Vdc en sortie de self, mais pour le vérifier il faudrait en savoir plus sur celui ci.
Des transfos de sortie peuvent surprendre par leur rapport qualité prix, tous les samples que tu as pu entendre proviennent de ceux ci.
harvest
Merci vitriol pour tes explications, Je vais laisser tomber le transfo de sortie, c'est plus sur. Tu me dis qu'avec un self de filtrage je devrais sortir avec 270v, C'est pas encore trop, car d'après le schéma de jeff on est a 230v.
Tu veux savoir quoi sur ce transfo? Si vraiment y-a trop de problème je vais arrête de me prendre la tête avec ça, et faire le G1, puisque tu me dis que les transfos sont bon. Par contre le câblage à l'air complexe pour un petit ampli de 1watt.
A plus tard.
