Après quelques modifs sur mon crate V33H et mon HB GA5, je souhaite me lancer dans la construction d'un ampli assez typé...
Le projet
- preamp du HOT CAT 30 de BAD CAT avec les deux canaux ( 3 12ax7 )
- commutation des canaux par relais( si possible )
- Une EL 34 en puissance (plus que suffisant pour la maison)
Les contraintes
- j'ai récupérer un transfo d'alim 230/290Volts200mA +6,3v 6A
- Ne pas utiliser de lampe rectifieuse comme dans l'original
- Je ne suis pas au fait des calculs de puissance pour alimenter tout ce petit monde
Voila le point de départ du projet , c'est réalisable?
Voici les schémas de l'ampli et de l'alim de puissance
http://ompldr.org/vYmk2NQ/bad%20cat%20alim.pdf
http://ompldr.org/vYmloMQ/bad%20cat.pdf
Merci de vos remarques
![Twisted Evil :twisted:](./images/smilies/icon_twisted.gif)
Je réoriente mon projet vers un pp de 6V6 de 18 Watts, avec 3 canaux:
1. Clair calqué sur un célèbre Fender...
2. Crucnch car c'est nécessaire
3. Lead tiré du Framus cobra
Voici le schèma de la béte.
=http://ompldr.org/vY2hnaA/donuts%206v6.pdf
