G1-V4-idées-évolutions-layout.....
Re : G1-V4-idées-évolutions-layout.....
1. Es-ce "secure" d'envisager une seule alimentation pour 2 boitiers, cela veut dire faire transiter entre les 2 de la HT continue.
Les torodials de TT sont autour de 20 ou 30 € c'est pas très cher.
De plus la partie puissance figée elle reste valable pour tous les préamplis possibles quelque soit la puissance qu'ils demandent.
2. ce que propose charpy parait compatible pour un G1B (base) stock de base et peut-il servir à faire un G1P (g1 puissance) correcte ?
3. il y sur TG pas mal de post sur l'équalisation pré et post disto
Je suis d'accord avec toi, et je n'est donné le nom de sujet que pour lancer la discussion d'un nouveau projet commun dès la rentrée 2012. J'ai entendu d'autres noms : M1, G2, G1B...bozole a écrit :Sinon, et ça n'engage que moi, pourquoi vous "focaliser" sur une version 4 du G1 (cf titre du topic) alors que visiblement, d'après les utilisateurs de cet ampli, la version actuelle semble bien aboutie et bien sonner ? Ce serait dommage si les gens qui le montent en sont dans leur majorité satisfaits de ne plus la proposer, non ?
+1jp a écrit :Il faudrait peut être sortir le châssis du kit, ce n'est pas très compliqué à commander indépendamment.
C'est vrai que ce n'est pas le plus dur à oublier dans une commande
Et c'est l'idée de départ : quelque chose de simple et qui sonne, avec une notice complète pour le débutant. Les "grands garçons" qui commencent à bien tâter de l'électronique ne seront pas rebutés par l'achat d'autres composants, voir de la modification complète du préamp...Croquignol a écrit :Dans mon idée le kit g1, c'est vraiment le kit pour le gars qui aime le crunch et qui veut tater du DIY lampe pour voir ce que ça donne.
Je pense que les premiers pas sont les plus importants pour la suite. Une mauvaise expérience de départ peut faire abandonner un débutant motivé. De plus, la communauté s'enrichit de chacun, et comme on dit, plus il y a de fous de DIY, plus...
Ce que propose Charpy (hormis le transfo inter-étage) peut-être la base saine dont on a besoin pour le kit de base.
hého l'aut'. qu'est ce qu'il a de mal le transfo inter étage ???
en plus il y a ces mini transfo chez tube town et musikding et ca coute 2E. je vais tester et on en reparle
le reproche que je fais au G1 du haut de ses 1W c'est justement d'etre un gros projet. c'est bien plus compliqué qu'un G5.
- Croquignol
Re: Re : G1-V4-idées-évolutions-layout.....
Je suis d'accord.charpy a écrit : le reproche que je fais au G1 du haut de ses 1W c'est justement d'etre un gros projet. c'est bien plus compliqué qu'un G5.
Tu veux parler de celui-ci?charpy a écrit :hého l'aut'. qu'est ce qu'il a de mal le transfo inter étage ???
+1, c'est vrai que j'ai mis du temps à pigé tout l'attirail autour de l'EF86charpy a écrit :le reproche que je fais au G1 du haut de ses 1W c'est justement d'etre un gros projet. c'est bien plus compliqué qu'un G5.
Je suis d'accord !Croquignol a écrit :Je suis d'accord.charpy a écrit : le reproche que je fais au G1 du haut de ses 1W c'est justement d'etre un gros projet. c'est bien plus compliqué qu'un G5.
Ton idée me plaît bien Charpy !
J'ai hâte de l'entendre !
Tu pourrais peut-être nous poster le schéma bêta ?
Charpy fantasme sur les transfos inter-étages, c'est bien connucharpy a écrit :hého l'aut'. qu'est ce qu'il a de mal le transfo inter étage ???
en plus il y a ces mini transfo chez tube town et musikding et ca coute 2E. je vais tester et on en reparle![]()
Bon alors, on pourrait essayer de faire une petite synthèse...
Le projet G1 est en effet comme beaucoup l'on rappeler un ampli destiné à avoir une bonne disto à un volume raisonnable. Perso mon G1 chez moi, je ne le pousse jamais à fond, j'ai un HP avec un rendement correct et du coup je vous assure que c'est suffisant. En plus le poweramp peut être encore plus puissant avec une 12BH7 ou une ECC99. Bref pas de soucis là dessus.
Le préamp est ce qui doit évoluer, et pour ça je m'appuye sur les évolutions DEJA postées : G1-plexi, nanoplex, nanographic, G1 avec TS marshall ...
Bref il faut être à l'écoute des attentes, le but d'un projet du site est justement de répondre à de vraies attentes en proposant un ampli défini, avec toute la doc nécessaire pour le monter.
Et pour moi la ligne directrice à suivre est celle là, c'est clair et net : disto style bon crunch UK. Le G5 c'est un très beau clean en SE qu'on peut pousser, le G1 c'est son opposé, un PP qui crunch !
Pour le kit, je suis pour reprendre l'idée du G5, un ampli, une doc, un kit, c'est ce qui a permis au G5 de se faire connaitre et d'avoir une vraie identité que vous êtes tous capable de définir
Pour l'architecture, un peu d'originalité ne ferait pas un mal, mais il faut garder de vu l'objectif de faire un ampli 'relativement' accessible. Et dans ce qui a été avancé jusqu'à maintenant, je trouve que l'idée d'un transfo inter-étage est très intéressante, car elle amène 2 solutions à la réalisation du projet :
- si on part sur 2 12AX7 pour le préamp, l'économie du cathodyne permet de gagner une triode sur le préamp.
- un transfo c'est encore plus simple qu'un cathodyne à cabler.
Le contour du projet pour moi se dessine autour de ça :
- 2 12AX7 au préamp
- cathodyne / transfo inter-étage.
- PP de 12AU7 qui a fait ses preuves
- Master post-PI
- Contre-réaction à tester (je l'ai fait à l'époque, pas ou peu d'intérêt)
- PCB pour faciliter le montage et la compacité du projet
A vos schémas, n'oubliez pas webschematic
NB : au niveau de l'équalisation, la solution 1-knob à montrer des limites, les évolutions du G1 se sont souvent montées avec une EQ plus complète. Preuve est que même à petit volume le guitariste aime bien avoir de quoi régler correctement son EQ.
- 2 12AX7 au préamp
- Master post-PI
Ta synthèse me plait bien chef
J'émets juste un bémol sur ces 2 points :
Pour le montage sur PCB why not, même si j'avoue que j'aime bien le cablage à l'ancienne
Le master post-PI et la contre-réaction sont pas franchement compatibles, vu que le taux de contre-réaction dépendra de la position du master (en clair, le comportement du poweramp changera avec le volume), donc c'est soit CR, soit master (pour moi le choix est vite faitMcColson a écrit :- Master post-PI
Bon alors ça règle la question vu que j'avais pas non plus trouver ça enthousiasmant à l'époque...
Pour le PCB, c'est pas une obligation c'est sûr.
L'avantage du PCB est que ça facilite le câblage pour les débutants. Pour contenter tout le monde, on pourrait concevoir un PCB sans les sockets,avec des départs à connecter aux sockets par des fils. Ce qui permettrait de ne mettre que des sockets pour châssis dans le kit. Le PCB ne serait pas inclus de série dans le kit mais vendu à part. En faisant comme ça, les débutants achèterait le PCB en plus pour se faciliter la vie et les autres pourraient faire un câblage comme bon leur semble (PtP, Réglettes à cosses ou bien turret-boards) sans PCB.
Disons que le PCB n'est pas trop dans cette optique-là :
Donc oui, si PCB il y a, il vaut mieux que ça reste une option...Lemontheo a écrit :Les "grands garçons" qui commencent à bien tâter de l'électronique ne seront pas rebutés par l'achat d'autres composants, voir de la modification complète du préamp...
Moi je dis : une partie PCB fixe pour la puissance et le déphaseur (avec les sockets) et l'option de pouvoir cabler cathodyne ou LPT, le reste en cablage sur plaque à cosse avec sockets sur le chassis pour la liberté de modif pour ceux qui veulent aller dans cette optique.
Modifié en dernier par Crane le 20 janv. 2012, 10:24, modifié 2 fois.
Quand vous évoquez une "saturation liée à l'étage de puissance", le signal est modifié au niveau de la triode de la cathodyne ou au niveau des 2 lampes du PP?
Dans le cas du G1 essentiellement au niveau du PP, le cathodyne ne sature quasi pas, ce qui n'est pas forcément vrai dans d'autres schémas.
