Je ne sais pas trop, car sur le schéma d'alim il est clairement indiqué 225V ... bon, après tout, tant que ça sonne, on s'en fout (on perd probablement de la puissance, mais quand on fait un 5W, on n'est pas à 1W près, je pense, on privilégie le son à la puissance ...)
Et puis, ne pas voir sa lampe de sortie partir en fumée quand on avoine, c'est bien aussi.
EDIT : en même temps, on (je) se prends le chou là dessus au quart de poil de c. et après on voit le p'tit père Léo qui injecte 340V en Ua et pratiquement autant en Vg2 avec une résistance de grille 2 de 1k et let's rock, ça semble tenir sur les Champ
Edit 2 : d'ailleurs, je dis une c* : c'est du cathode bias, donc Va = 320V, Vg2 = 340V, c'est biasé à près de 14W, doit falloir des 6V6 de qualité
