je suis toujours en train de combler mes lacunes en électronique à tubes thermionics, et en faisant de l'étude d'alim, je me suis aperçu que je ne savais pas quels repères prendre sur les droites de charge en PP pour choisir Iamin et Iamax.
Je suis donc partis de l'étude de datasheets en rapport aux tracés obtenus, et le résultat ne m'a pas fait avancé....
Tout d'abord, partons des 6L6GC
et voici le tracé des droites de charge pour le cas où Ua=250V et Ug2=250V
En regard des datasheets, Iamin correspond à la jonction classeA/classeB, et Iamax à la jonction classeA/Ug1=0V 8O
Comme c'est censé être de la classeA, j'ai fait la même chose avec Ua=450V et Ug2=400V.
Et là idem....
J'ai donc essayé avec des 6V6GT dont voici les datasheets
Pour Ua=250V, Ug2=250V
et Ua=285V, Ug2=285V
Nous sommes à chaque fois dans la même situation, que je ne comprends absolument pas.
1. Pourquoi les valeurs ne se basent-elles que sur la droite classeA?
2. Pourquoi ne prend-on pas comme Iamin la valeur de bias, et pour Iamax la jonction classeB/Ug1=0V?
3. Les datasheets sont-elles erronées?
4. Je prends quelles valeurs pour calculer mon alim?
Si quelqu'un a la solution
