[DC4] Projet DC4 (base G5 possible)
Cette catégorie regroupe des schémas originaux qui ont attirés notre attention et que nous proposons librement.
Good !
Désolé pour le coup de la capa , mais j'ai pas un poil de Humm :?
Enfin si un peu à cause de la guitare dés que je retire les doigts des cordes, sinon un petit souffle à fond les brancards.
Avant que je recable oui j'aurai pu le faire, mais là trop tard!
P'tin pourquoi je n'ai pas les mêmes pbs que vous??
C'est de là que vient la richesse des échanges :)
Message non lu par Mikka »
Je me branche sur le topic car le truc m'intéresse.
J'ai un vieux classic 50 qui me bousille le dos
alors je ne le sort plus... :?
je me vois bien le transformer en Tête + caisson séparé
sur le principe Vox/DC4 mais avec un étage de puissance
en push-pull style MI18 en cathode Bias.
La classe en classe A !
Ca ma ben l'air'possib'c'truc lâ !
Ouai, je sais, j'ai même pas encore vraiment attaqué mon G5
mais je m'en occupe z'en faites pas !
:D
Trop de travail en ce moment...pffff :x
Tout m'a l'air un peu confu???
Une bonne scie circulaire et tu coupes ton combo en deux, la tete d'un coté et le baffle de l'autre, ce serait plus rapide et fonctionnel.
Vox + DC4 avec étage du MI18 (la lasse en classe AB pas A) en partant d'un classic 50 Peavey???
Que reste t-il du DC4 là dedans? , euh moi je ne vois plus rien!!
Mikka t'es gentil mais ordonnes tes idées et tes propos car j'ai du mal à te suivre.
A question claire, réponse claire.
Permets moi cette petite cette petite remarque, mais ne le prends pas mal, si tu montes ton G5 avec la même rigueur que ton dernier post, la base de Kourou va avoir droit à un sérieux concurrent.
Ne te disperses pas, fixes toi un objectif, et une fois atteint passes à un autre projet, muris le et poses tes questions , qu'elles soient précises. Dis toi bien que si tu te poses une question, d'autres doivent se la poser aussi, donc en te répondant, elle sera utile à toute la communauté.
Prends un peu de recul et relis bien ton post et cherches le sens de tes propos, partage communautaire ou nombrilisme?
Voilà le schéma définitif donc puisque jojo et f_da ont validé le design :
http://www.projetg5.com/Projets/DC4/DC4.pdf
Il reste la BOM à faire en tenant compte des indications de terb_ et le projet sera bouclé.
Est-il possible d'avoir des samples ?
william
Message non lu par william »
très bon tout ça, je croi ke ça sera le 1er ampli a lampe que je vais réaliser.
plutot plaque a cosse pour souder les compo ou réaliser un CI???
Test du premier CI dans la quinzaine pour ma part
william
8O 8O 8O, j'ai regarder un peut les fourniture pour cette ampli, est ce normal que les Hammond 260 E sont a 65euros et que les Hammond 125ESE Universal sont a 40 euros???
J'ai l'impression que le prix du 260E vient de gonfler subitement !
C'est pas cool... il va falloir penser à un autre fournisseur pour les transfos si le prix des hammond continue de grimper à ce ryhtme.
Les cours du cuivre s'enflamment, je crains que cela reste valable pour tous ceux qui l'utilisent comme matière première :cry: :cry:
william
bon bas je vais allé faire un tour du coté de la SNCF tout à l'heure.
:lol:
Ce sont bien les seul deux tranfo utiliser??? si j'ai bien compris le schema!!!
Sont-ils utilisables pour le G5 après ???
will
Oui si tu utilises le schéma de l'alim actuelle, la V3 aura une nouvelle alim optimisée, mais celle là fonctionne aussi, donc tu pourra toujours réutiliser le transfo d'alim.
william
oui biensur seul le transo d'alim est réutilisabe, et serait-il possible de partager une meme alim, la faire basculer d'un ampli a un autre.
Sinon c'est peut etre plus simple de faire un G5 et de le brider avec un switch????
Bon de toute façon avant de me lancer dans telles aventure je vais encore etudier tout ça.
will
