calcul !!!
jmd_91
calcul !!!
Message non lu par jmd_91 »
hello ,
voila , j ai un gros soucis sur mes calculs de puissance 8O
j explique mon cas , j ai ressorti mon ampli EL 84 , j obtient 4.2 V peak a peak , d après mes calculs , j obtiens 2.2 W env. pour 8 Ohms sous 1 Khz !
j ai fait le calcul pour mon ampli OTL , j ai 1.3 V peak a peak , et la je ne retombe pas sur les bonnes valeurs :(
du coup je suis perdu dans mes calculs et j ai un doute dans mes formules :!:
qui pourrait me donner les formules magic sachant que je travail la plus part du temps sur 8 Ohms mais sur l OTL , je peut aller jusqu a 800 Ohms
:oops:
bozole
Re: calcul !!!
Message non lu par bozole »
jmd_91 a écrit :hello ,
Si tu as bien 4,2V peak à peak (du haut du sinus supérieur au bas du sinus inférieur visualisé sur ton oscillo), alors ta puissance en sortie est très inférieure ...
Tu détermines d'abord la valeur de ta tension RMS de sortie :
Urms = Upk-pk / 2 / 1,414 (racine de 2)
Dans ton cas, Urms = 1,485V
Ensuite, tu calcules Irms aux bornes de ta charge R (dans ton cas, 8 ohms) :
Irms = Urms / R, soit Irms = 0,186A
Et enfin, ta puissance, par au choix l'une des 2 formules :
Prms = Urms * Irms ou
Prms = R * (Irms)²
D'où pour ton exemple, Prms = 0,28W à peu près, très en dessous de ton calcul précédent ...
jmd_91
Re: calcul !!!
hello ,
d après ton calcul , mon ampli EL 84 est rincer :!:
du coup et pour etre sur d avoir compris , j ai fait le calcul sur l ampli OTL avec une charge de 16 ohms :!:
donc Pk a Pk = 1.3 V / 2 , ce qui me donne 0.65 / 1.414 = 0.4596 .
donc urms est = 0.4596 , je divise a 16 ohms , j obtiens 0.0287 en irms
0.4596 x 0.0287 = 0.01319 soit env. 13.19 mW :!:
pouarf , dégouté si les visualisation des perfs des amplis étaient bonne , les calculs de puissance sont archi faux depuis l année dernière au moment ou j ai débuter sur mon proto PL 504 :!: :oops:
Re: calcul !!!
Yep, ton calcul est bon (les 13.2mW)
Petite astuce (bête application de la loi d'ohm) pour simplifier le calcul de puissance :
Prms = Urms²/R, ou encore Prms = Ucc²/8R, où Ucc est la tension crête à crête (ou encore Umax²/2R avec Umax l'amplitude en tension du signal, bref on peut pas mal bidouiller pour avoir la formule la plus simple à utiliser)
Dans ton premier calcul, 2.2 correspond à Urms², il te manque juste la division par la charge ;)
Maintenant, la question qui se pose est : comment fais-tu tes calculs de puissance théorique ?
