voila , j ai un gros soucis sur mes calculs de puissance 8O
j explique mon cas , j ai ressorti mon ampli EL 84 , j obtient 4.2 V peak a peak , d après mes calculs , j obtiens 2.2 W env. pour 8 Ohms sous 1 Khz !
j ai fait le calcul pour mon ampli OTL , j ai 1.3 V peak a peak , et la je ne retombe pas sur les bonnes valeurs
du coup je suis perdu dans mes calculs et j ai un doute dans mes formules
qui pourrait me donner les formules magic sachant que je travail la plus part du temps sur 8 Ohms mais sur l OTL , je peut aller jusqu a 800 Ohms
