Câblage du chauffage filament en paire torsadée blindée
chanmix51
Re: Câblage du chauffage filament en paire torsadée blindée
bilbo_moria a écrit :Idem ... c’est ce que j’aime le moins dans le câblage d’un amp, le chauffage que l’on repique de socle en socle
Bon, c'est clair que c'est pas la partie la plus sexy du projet mais faire les trucs « moins nobles » avant le traitement du signal permet de s'en affranchir et de tester, mesurer, dessouder, ressouder sans trop de problème. D'autant qu'après avoir travaillé sur le châssis, vissé la quincaillerie et les transfos, voir les loupiottes s'allumer pour le test du chauffage donne un bon coup de boost au moral :wink: avant d'attaquer les alim HT, partie qui peut parfois être fastidieuse.
Pote Gui a écrit :'tain, j'avais pas vu les boutons en plaqué or de Vitriol, ça en jette!
c'est pour aller avec les jantes de la Merco...
