G5 plan de percage
Dirigé par G5team
Ampli 10W, 12AX7, SE EL34
pierrereeds
G5 plan de percage
Message par pierrereeds »
Le plan de perçage du G5 à l'échelle 1 est il téléchargable quelquepart ?
Re: G5 plan de percage
Message par Pote Gui »
pierrereeds
Merci de ta réponse.
J'avais déjà imprimé ce doc mais il n'est pas à l'échelle 1.
Le but étant de coller l'impression sur le chassis pour percer.
Y a t-il une ruse ?
warteko
Message par warteko »
Achtung, je ne pense pas que la doc du G5 (schémas, bom, plan perçage) soient mis à jour avec les transfos proposés par TT.
A confirmer ?
aurel86
Message par aurel86 »
Bonjour pierrereeds.
+ 1 avec warteko. Le plan de perçage n'a pas été mis a jour depuis l'évolution des transfos.
les dimension ont été données dans ce post : viewtopic.php?f=1&t=4915
Les transfos ont tout les deux la même dimention au niveau du perçage (60*65.5).
Un petit truc que j'ai utilisé pour mon G5 => j'ai réalisé un gabarit de perçage avec du papier millimétré à l'echelle, que j'ai ensuite scotché sur mon chassis. Puis j'ai utilisé un poinçon pour marquer l'emplacement des trous de perçage. C'est un peu long mais le résultat est niquel
Bon courage
Aurélien
Message par Lemontheo »
Sinon, tu utilises Open office Draw. Tu réalises un rectangle aux bonnes dimensions que tu imprimes, puis poinçon aux angles, et perçage.
pierrereeds
Effectivement les transfos sont balaises !
J'ai donc adapté. Pour le tracé, j'ai collé du scotch large de protection peinture sur lequel on peut écrire. Voici les photos de l'avancement.
Je me demande si la barette ampli n'est pas trop prés du support lampe ???
Ce ne sera peut-être pas hyper pratique à souder, mais à part ça...
pierrereeds
Non mais je pensais à des interférences, genre buzz
Ah? Non, sauf peut-être si ton câblage filament passe trop proche d'un endroit où transite le signal.
Didi
Message par Didi »
8-O Il manque un porte fusible et le sweep sur ce G5, 8-O
c'est volontaire ?
pierrereeds
Le porte fusible est à l'arrière
C'est quoi le sweep ?
Didi
Message par Didi »
oui j'ai vu 1 porte fusible à l'arrière, mais il y en a deux (un juste après le secteur 230V et un à la sortie du transfo coté HT)
regarde le schéma du G5, le switch de sweep est juste après la 1 ere lampe, en série avec R21 de 100k, ce qui fait que la R du tone stack vaut soit 100k ou 50k (R21 || R6 )
pierrereeds
mince, je l'ai oublié, je pensais qu'il n'en fallait qu'un... Bon bin encore un trou à faire
Et le switch du sweep, c'est pour changer le son ?
Bon bin il me manque deux perçages...
Bien joué...
Merc pour l'info !
Didi
Message par Didi »
pierrereeds a écrit :Et le switch du sweep, c'est pour changer le son ?
Oui, ça change la courbe de réponse en fréquence du tone stack
