Lien vers le topic de l'époque: viewtopic.php?t=3432
Le projet à été en stanby environ 4 ans, manque de temps, études et voyages et travail en sont la raison. J'ai repris le projet il y a deux semaines et je l'ai maintenant terminée.
Schéma de l'ampli tel que monté: Lien pour haute définition: http://oi59.tinypic.com/ao9g1s.jpg Erreur sur le schéma, la 2k7 entre la 5Y3GT et A+ est en fait une 150 Ohm
Schéma de l'ampli original: http://oi59.tinypic.com/241jyio.jpg
Les problèmes, le canal disto ne fonctionne pas et le tremolo non plus. J'ai une ondulation de 120Hz sur A+. De plus, en disto, on n'entend que du 120Hz sur lequel le volume ne semble pas agir. Voir edit plus bas
Relevée des tensions:
A+, 277.4Vdc, 3Vac, 120Hz
B+, 262Vdc, 61mVac, 120Hz mais la fréquence varie beaucoup de 60 à 120
C+, 261Vdc, 0Hz
Mesure avec un signal d'entrée de 1Khz de 111mV
V1 1, 7.25V, 1Khz
V1 7, 5.14V, 1Khz
V1 6, 25V, 1Khz
V2 1, 5.11V, 1Khz
V3 2, 15.14V, 1Khz
V3 1, 2.88V 120Hz
V3 7, 2.88V, 120Hz
V3 8, 1.7V, 120Hz
Clean après master, 1.9V, 1Khz
Disto après master, 591mV, 120Hz
Je crois que mon problème pour le canal disto dois venir de V3... ? Pour le tremolo, la triode ne semble pas avoir de consommation, je ne sais pas ce qui pourrait causer cela, j'ai essayé avec différente 12ax7, toujours la même chose.
Sinon, le circuit d'alimentation pourrait surement être amélioré, auriez-vous des suggestions.
EDIT:
Non mais je suis con!
Nouveaux problème, le canal clean est énormément plus faible que celui de disto, et j'ai encore du hum sur le canal disto, 60Hz maintenant. Le switch qui me permet de bypassé la première triode fonctionne mais encore la le volume est énormément plus bas.
Donc, il faudrait que je modifie cela et que j'améliore mon filtrage? Il reste toujours le tremolo à réparer.
