Projet: préampli Boogie deux canaux avec trois 12AX7
Ceux qui ne me connaissent pas ne savent pas que j'ai totalement démonté mon Boogie. Les autres doivent être au courant et se dire que je suis totalement frappé...
Bref, il s'agit d'un .50 Caliber (Classe A, 4 EL84) de 1987, qui avait besoin d'un coup de jeune. J'en ai profité pour relever le PCB, plutôt pour en assurer plus facilement la maintenance que pour le clôner: m'étonnerait que ce soit rentable, entre le caisson, le chassis, les transfos et le HP.
En revanche, le préampli est à la fois accessible et très performant. A la base, il s'agit du brevet 4 701 957 de Randall Smith, disponible sur le web en cherchant un peu. Ce montage constitue la base de toute une lignée (Studio 22, Studio 22+, Caliber, Caliber+, Dual Caliber, F30 et F50, etc...).
Une fois corrigé les traditionnelles erreurs volontaires du schéma (y compris sur le brevet !), on peut dégager la partie interessante. Trois 12AX7 seulement, deux canaux switchables, possibilité d'ajouter une réverb et présence d'une boucle d'effets.
La gamme de son est particulièrement étendue: du son clair brillant à la Fender à la satu très poussée façon Lukather ou Santana en passant par le jazz, le blues et le crunch du blues-rock. De vrais sons à la qualité Boogie, pas des ersatz...
Je travaille sur un typon et un schéma validé. Besoin en énergie: 250V pour 3 lampes, le chauffage (tant qu'à faire, on passe en DC), et une tension auxiliaire de 8V pour les optos. On doit pouvoir sans difficulté combiner les 8V et les 6,3V en sortie d'un régulateur un peu costaud.
Je pense que ça ferait une réalisation simple et efficace, intéressante à monter en amont d'un G5...
Modifié en dernier par Jark le 21 sept. 2006, 1:56, modifié 1 fois.
T'as une alim que j'utilise régulée à 270V sur le forum, tirée et validée du kitty hawk quattro
tu as le lien ici (je l'avais d'ailleurs proposé pour le preamp à lampe abandonné par TG)
viewtopic.php?t=372
viewtopic.php?t=372
Si tu montes que la partie préamp, c'est relativement petit, 1A en 6.3V en gros pour 3*12AX7 et 20-30mA sur la HT. ça fait un tout petit torique ça, peut etre pas de la taille d'une boite à cachou lajonie, mais on doit etre entre ça et le diamètre d'une canette de coca.Jark a écrit :Ben c'est tip top, ça, l'alim ! Question: un torique pour ce genre d'alims, c'est gros comment ?
Impeccable ! Pour un peu, on le fixerait au PCB ![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
L'idée est de réaliser quelque chose de compact, effectivement, pour par exemple une version "home-studio" orientée prise directe. Le problème, c'est que sans partie puissance, le son n'est pas fracassant. Il faudrait au minimum une bon simu de HP, et de toute façon, il faudra que je fasse des tests à partir du vrai pour voir si c'est valable.
Autant je sais que ce préampli est vraiment bon relié à un ampli, autant en prise directe, il faut vérifier...
Le PCB ferait en lui même 13 x 6,5. C'est sympa comme format, je trouve; Pour maintenir l'aspect compact, je verrais bien, dans le cas d'un préampli tout seul dans sa boite, un torique sous le PCB, avec un blindage entre les deux. La cible idéale , ce serait un format cube...
Mais bon, les toriques, c'est justement conçu pour ne pas rayonner, non ?
Voyons messieurs; aucun transfo ne rayonne tant qu'il n'est pas sollicité en saturation magnétique; ce qui veut dire que les pics de courant liés à la capa de tete reste inférieur au courant nominal.
Qu'ils soient tole, tore, R-core; ils sont tous régis par les memes lois de l'électromagnétisme; seuls changent les rendements.
Pour cette alim, j'avais utilisé un 300V /10 VA + 12.6V @ct 1.5A soit 30VA qui en torique ferait la taille du TT30 donc diamètre 75 mm sur 35mm de haut; taillé pour 10 12AX7. J'avais fait mettre un écran aussi, bien pratique, entre le primaire et le secondaire.
Bon sur la carte il y a de prévu de 12Vdc pour du switching ou accéssoires, utiles pour le quattro pour les leds, ldr et relais. A prendre ou à laisser.
C'est vrai mais c'est parce qu'on à pris l'habitude de tout faire saturé tu sais bien, rock n' roll 8) copyright bilbovitriol82 a écrit :Voyons messieurs; aucun transfo ne rayonne tant qu'il n'est pas sollicité en saturation magnétique; ce qui veut dire que les pics de courant liés à la capa de tete reste inférieur au courant nominal.
![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
L'idée que j'avais était de me baser sur un torique standard, et de la plus petite taille possible. Beaucoup plus facile à loger sur une des faces d'un coffret compact qu'un transfo classique qui impose son volume et ne peut être fixé que sur le fond d'un chassis.Bon sur la carte il y a de prévu de 12VDC pour du switching ou accéssoires, utiles pour le quattro pour les leds, ldr et relais. A prendre ou à laisser.
Ensuite, et toujours pour rester sur du composant standard, un bête transfo genre 9V, 10VA, pour tirer à la fois un 8V régulé pour les LDR et 6,3VDC pour le chauffage: avec un régulateur en amont pour le 8V, le 6,3V est facile à restituer, puisque les filaments tirent a priori une intensité constante et qu'une résistance suffit pour donner la chute de tension de 1,7V.
Je tiens beaucoup au principe des composants standard, pour ma part...
Un 9V /10VA c'est bon que pour le chauffage, et comment fais tu ta HT?
Pour taper dans le standard , le TT30 pourrait faire l'affaire:
200V 100mA , oui je sais, 20 mA suffisent pour grand max 6 consommés et 1.5A en 6.3V.
Pas de régulations, tension redressée trop faible, donc C/R/C classiques pour le filtrage de la HT à tombera à env 270V mais je n'ai pas les outils logiciels au bled pour vous le confirmer et on peut l'adapter à sa guise.
Tiens tu peux nous donner la conso du préamp Jark? Ca aidera pour la suite des événements, le plus simple si c'est le cas est de choper la tension aux résistances d'anodes de chaque triode, et celles des cathodes pour celles qui n'en ont pas. Rapport U/R a chaque fois et on a une bonne idée.
